Aandraaimomenten C320S cilinderkop/tuimelaarshuis?
Geplaatst: 18 feb 2023 12:07
door PiwiKiwi
Hoi,
Ik heb mijn C320S uit elkaar liggen en daarbij gebruik ik mijn “Alles over uw bromfiets” boekje uit de jaren 80.
Wat me opvalt is dat de volgorde bij het uit elkaar draaien en vervolgens weer in elkaar zetten in het boekje soms erg warrig lijkt. Maar goed, daar komen we wel uit.
Iets waar ik wel een beetje op vast loop is dat er nergens wordt verteld welke waardes gelden voor de aanhaalmomenten bij het weer in elkaar zetten.
Heeft iemand waardes voor de cilinderkopmoeren, de tuimelaarshuis bouten en de olieleiding?
Alvast bedankt,
Paul.
Re: Aandraaimomenten C320S cilinderkop/tuimelaarshuis?
Geplaatst: 18 feb 2023 16:29
door iclaudius
De kop heeft 6mm tappen, en die mogen niet strakker dan 1.2 kg/m
En het tuimelaardeksel zou ik niet zo strak zetten, maar liefst wel gelijke moment.
Geplaatst: 18 feb 2023 17:21
door PiwiKiwi
iclaudius schreef: ↑18 feb 2023 16:29 De kop heeft 6mm tappen, en die mogen niet strakker dan 1.2 kg/m
Dus allebei 12Nm? Dank je 😊
Geplaatst: 18 feb 2023 17:44
door iclaudius
Precies, je boutjes (kleppenhuis) moeten wel lang genoeg zijn he, anders draai je de boel kapot.De andere dingen moet je zelf een beetje aanvoelen, draai het niet over de "zeik" en mocht er lekkage zijn, geef het nog een tikkie.
Geplaatst: 19 feb 2023 02:19
door lil
ik zou vooralsnog 0,8 kgm aanhouden, tenzij anders vermeld. 0,8 kgm geldt voor honda voor de meeste m6 boutjes, en vooral die in lichtmetaal gedraaid worden (carters) zeker niet strakker zetten dan dat, je draait het maar zo stuk.
Geplaatst: 19 feb 2023 07:13
door iclaudius
Ook de kop aandraaien?0,8 Kg/m
Geplaatst: 19 feb 2023 09:49
Standaard voor M6 is 10Nm. Verder gewoon de boel niet lomp stuk willen draaien. Het is zo teer als het eruit ziet.
Geplaatst: 19 feb 2023 10:49
door PiwiKiwi
Allemaal bedankt, zal me beraden over de uiteindelijke waarde.
Heeft iemand een Honda document waar iets vermeld wordt?
Thanks,
Paul
Geplaatst: 19 feb 2023 11:09
door lil
werkplaatshandleiding voor stoterstangenblok c100/c110 zegt;
cylinderkopbouten 0,805 kgm
bouten kleptuimelaardeksel 0,749 kgm
banjobouten van olieleiding 0,691 kgm
dus, 0,8 kgm is vast zat, ook al heb je een gietijzeren kop. (bij de c100/c110 is die van lichtmetaal)
Geplaatst: 19 feb 2023 11:49
Honda gietijzeren kop én cilinder 0,9 - 1,2Kg.
Nou heb je genoeg waardes om een mooi gemiddelde te maken ;)
Geplaatst: 19 feb 2023 12:45
door Oscar
Dat dacht ik dus ook. :D
Geplaatst: 19 feb 2023 13:35
door PiwiKiwi
Lol,
Bedankt allemaal :mrgreen:
