Past een C90E motorblok in een Dax ST50M frame?
Geplaatst: 14 jan 2023 09:27
door ronnus62
Kan een CB90E motorblok kopen past dat standaard in het frame?
Ron
Re: Past een CB90E motorblok in een Dax ST50M frame?
Geplaatst: 14 jan 2023 09:28
door ronnus62
Herstel C90E motorblok
Re: Past een C90E motorblok in een Dax ST50M frame?
Geplaatst: 14 jan 2023 09:38
door stoterstangen90
Waarschijnlijk heb je te maken met een zg dikke harry blok, met contactpunten in de cylinderkop. Die past niet in een keer, maar moet je veel voor aanpassen. Het type c90 blok dat wel past heeft als motorcode HA02
Geplaatst: 14 jan 2023 09:58
door ildert
Geplaatst: 14 jan 2023 11:07
Mooie info, maar ik denk dat de topicstarter een los blok kan kopen, waar geen frame meer bij is. Maar HA02 is de way to go. Ook in het motornummer.
Geplaatst: 14 jan 2023 11:22
door ildert
C90e is ha02, dus zou moeten passen dan
Geplaatst: 14 jan 2023 12:06
door lil
aka een c90 NT blok, OT c90 is altijd dikkeharry voor zover ik weet, en die hebben een andere ophanging en passen niet in de gebruikelijke frames. en heb je het over NT dan heb je het over 12volt en cdi, daar kan je het aan herkennen. deze blokken zijn ook nogal gewild en dus niet makkelijk te vinden. het essentiele verschil tov andere NT blokken is de lange slag krukas en hogere cylinder, verders is nagenoeg alles uitwisselbaar. zuiger en kop is zelfde als van c70
Geplaatst: 14 jan 2023 13:23
door MrSinga
lil schreef: ↑14 jan 2023 12:06
En soms de gb6p middencarters ipv gb4/6 waar bak du op 4 kogellagers zit
Geplaatst: 14 jan 2023 20:27
door ronnus62
Het is inderdaad een dikkere blok. Passen er nog onderdelen van dit type blok in een HA02E blok.?
Denk aan krukas, koppeling en versnellingsbak?
Kan de C90E blok redelijk goedkoop kopen, vandaar de extra vragen.
In iedergeval bedankt voor de past in frame antwoorden
Ron
Geplaatst: 14 jan 2023 20:54
ronnus62 schreef: ↑14 jan 2023 20:27
Ron
nee.
ildert schreef: ↑14 jan 2023 11:22
niet als c90e op het blok staat.
Geplaatst: 14 jan 2023 21:41
door MrSinga
Ron
Compleet andere motor. Niets over te bouwen
Geplaatst: 15 jan 2023 11:56
door ronnus62
Dank jullie voor jullie antwoorden.
Dus op zoek naar een HA02E blok.
Ron
