Pagina 1 van 2
Replica monkey luchtfilter geluid?
Geplaatst: 25 okt 2022 18:03
door tomos125sebastiaan
Is het geluid dat dit luchtfilter maakt stil?
Heb op dit moment een powerfilter erop zitten, en die maakt me echt veeeeel te veel lawaai vooral bij wat gas geven haha.
Re: Replica monkey luchtfilter geluid?
Geplaatst: 25 okt 2022 18:19
door lil
die zal iets stiller zijn want de aanzuigbuis is klein, maar wat je werkelijk nodig hebt is gewoon het normale luchtfilter he, wat is daar mis mee?
Geplaatst: 25 okt 2022 18:22
Waar kan ik zo'n origineel filter vinden? Google geeft mij geen resultaten. Kom alleen deze filters tegen.
Geplaatst: 25 okt 2022 18:26
door lil
tja... bel die viertaktwinkel es
Geplaatst: 25 okt 2022 19:42
tomos125sebastiaan schreef: ↑25 okt 2022 18:22 Waar kan ik zo'n origineel filter vinden? Google geeft mij geen resultaten. Kom alleen deze filters tegen.
Dat is een standaard filterhuis voor een honda monkey of jincheng singa.
Geen flauw idee of 35mm de originele aansluitmaat op een standaard 13mm keihin is, nooit de behoefte gehad om op te meten.
Het is in ieder geval een stuk stiller dan een prut/powerfilter.
Geplaatst: 25 okt 2022 19:45
Helemaal top! Belangrijkste is dat hij stiller is dan de powerfilter van nu.
Geplaatst: 25 okt 2022 22:58
door CheapUrbanBitches
Let wel op dat dit filter ook aan je frame vast zit en dus alleen past met het juiste spruitstuk. Ophangpunt wil ook nog weleens een beetje anders zitten op deze MadMunk replica onderdelen, dus je moet soms creatief zijn.
Geplaatst: 26 okt 2022 06:20
door MrSinga
Als je een originele 12mm hebt zoals vij ori monkey, 1e type replica dan past deze filter NIET. Zoals Niels zegt: te groot. Die is voor op die pz16/19
Geplaatst: 26 okt 2022 10:32
door wim V8
lil schreef: ↑25 okt 2022 18:19
Ja deze is het originele model voor de Z50-ers
2 soorten, dus even meten thuis,
https://4taktwinkel.nl/website/index.ph ... 7e75a86955
Geplaatst: 28 okt 2022 11:45
Heb hem besteld en van tevoren gemeten :)
Vanmiddag is het binnen als het goed is, ben benieuwd.
Geplaatst: 28 okt 2022 20:19
Heb het filter erop zitten, krijg mijn blok nu niet goed lopend. Zat met powerfilter sproeier 95 in, samen met een chinese mikuni vm22 (26mm)
Rustig afgebouwd met sproeiers, maar ben inmiddels al bij sproeier 80 en dat loopt alleen in lage toeren goed tot ongeveer 4500rpm op toerenteller.
Dit alles op een chinees 97cc semi blokje.
Ik weet dat een vm22 overkill is maar met powerfilter liep hij er ook goed mee.
Is het normaal dat ik nog lager in sproeiermaat moet, of zou het luchtfilter hem teveel afknijpen in combinatie met deze overkill carburateur?
Geplaatst: 28 okt 2022 20:50
Haha, ja... dat had je niet verteld. Een kleinere carburateur of zorgen dat er meer lucht het filter in kan, dus nog een pijpje aanleggen/gaten boren.
Kleinere carburateur draagt ook bij aan je initiële probleem. Het is allemaal wel leuk, groter is beter maar dit is wat je krijgt, herrie en gestotter. Ben benieuwd wat voor uitlaat je eronder hebt! :lol:
Geplaatst: 28 okt 2022 20:53
Haha nee had ik inderdaad niet verteld.
Heb volgens mij nog ergens een 19mm carburateur liggen, eens kijken of het daar mee wil lopen :mrgreen:
Geplaatst: 28 okt 2022 22:18
CheapUrbanBitches schreef: ↑28 okt 2022 20:50 Haha, ja... dat had je niet verteld. Een kleinere carburateur of zorgen dat er meer lucht het filter in kan, dus nog een pijpje aanleggen/gaten boren.
Haha ja precies, met powerfilter liep het prima. Maar wil het zo stil mogelijk hebben dus nu inderdaad maar kleiner gaan.
Heb een origineel model uitlaat eronder hangen, de uitlaat hoor je amper. :lol:
Geplaatst: 29 okt 2022 09:28
door MrSinga
maar op zo'n 97cc ga je niet rijden met 12mm. Moet sowieso zeker 16mm hebben. Perfect tot 20mm eigenlijk die dingen (PE24 lukt hoor, maar verbruik is navenant).
En op 16mm met zo'n ori luchtfilterhuis zal het hem niet worden. Die heeft wel wat meer lucht nodig.
altijd leuk zo beginnende topic zonder alle facetten te vertellen.
