Honda cb
Geplaatst: 18 okt 2022 18:11
door wybe visser
Zo ziet mijn CB er uit ;)
Re: Honda cb
Geplaatst: 19 okt 2022 11:49
door ildert
netjes hoor.
is dat een clip-bak met schuine of rechte flens carb? als het een schuine is, wat voor spruitstuk heb je gebruikt?
Re: Honda cb
Geplaatst: 19 okt 2022 11:57
door wybe visser
ildert schreef: 19 okt 2022 11:49 netjes hoor.
Spruit stuk is een 22mm van Viertakt-Winkel met rechte flens, cilinder is en 82cc
Carburateur heb ik later vervangen voor een van BrinkMotoren, deze was beter af te stellen dan de vorige op de fotohttps://www.brinkmotoren.nl/carburateur_dirtbik ... ad_atv/146
Re: Honda cb
Geplaatst: 19 okt 2022 13:33
door ildert
heb je een link van het spruitstuk?
edit...is dat deze? > https://4taktwinkel.nl/1110000770-Sprui ... neel-Honda
dat past toch niet op een schuine flens carb? of het je er nog een adapterplaatje tussen ofzo? die carb is toch een schuine flens? bij een rechte flens carb zit het rechter boutgat ter hoogte van de stelschroef, bij jou hangt ie er ver onder.
Re: Honda cb
Geplaatst: 19 okt 2022 16:45
door wybe visser
wybe visser schreef: 18 okt 2022 18:11 Afbeelding
Het is al weer een poos geleden dat ik met deze carburateur heb gereden en het was met het originele spruitstuk🤔wat ik groter had gemaakt naar ca 19 a 20 mm🛠
Re: Honda cb
Geplaatst: 19 okt 2022 17:06
door ildert
Ik ben vooral benieuwd naar hoe je dat spruitstuk op deze carb hebt pas gemaakt, want dat past normaal niet, dan hangt je carb op half7
Re: Honda cb
Geplaatst: 19 okt 2022 20:05
door wybe visser
Met het opboren van het spruitstuk is deze op de rubberen verbinding los gekomen
Deze heb ik weer vast gelijmd en iets verdraaid
De verbinding ging later weer los en heb toen het 22mm spruitstuk stuk gekocht
Deze staat niet op de foto
Re: Honda cb
Geplaatst: 19 okt 2022 23:10
door ildert
Ah, dat verklaart :D ik vroeg me al af hoe dat kon. Zoek nog steeds een net spruitstuk voor zon carb op cb nl. Bedankt voor je info ;)
Re: Honda cb
Geplaatst: 20 okt 2022 22:40
door cor
Mooi ding lijk een beetje op de mijneAfbeelding
Re: Honda cb
Geplaatst: 20 okt 2022 22:42
door cor
Heb je geen accu? Hoe werken de knippers en remlicht en toeter?
Re: Honda cb
Geplaatst: 21 okt 2022 11:38
door wybe visser
Accu zit onder het buddyseat aan de achter zijde en cdi, bobine en knipperautomaat zit aan de voor zijde van het buddyseat spannings regelaar zit onder de tank
Koppeling handvat heb ik zelf een drukknop in gemaakt voor de claxon van een oud SS handvat, bestaande handvat is vrij makken om te bouwen
Re: Honda cb
Geplaatst: 21 okt 2022 13:03
door cor
Mooi gedaan!
