Pagina 1 van 4
skyteam 125cc start niet
Geplaatst: 31 aug 2022 19:42
door jens
zoals de titel al zegt, ik krijg men dax niet aan de praat zowel niet kickstarten als elektrisch.
ik heb al de carburateur uitgekuist, de vlotternaalt en behuizing uitgekuist.
qua elektrisch gedeelte heb ik nieuwe bougie gestoken nieuwe accu en alternator maar krijg nog steeds geen vonk op de bougie.
heb ik iets over het hoofd gezien?
mvg Jens
Re: skyteam 125cc start niet
Geplaatst: 31 aug 2022 23:40
De open deur is natuurlijk de schakelaar op de zijstandaard.
Geplaatst: 31 aug 2022 23:42
door gonzo
Zonder bougiedop proberen?
Geplaatst: 01 sep 2022 07:06
door MrSinga
nielspbr schreef: ↑31 aug 2022 23:40 De open deur is natuurlijk de schakelaar op de zijstandaard.
vooral dit. Met uitgeklapte standaard kun je niet starten. Helaas ook al gehad eens ;) :(
Geplaatst: 01 sep 2022 08:29
door CheapUrbanBitches
Probeer zonder bougiedop, daarna verder kijken naar bobine, cdi en je bedrading doormeten.
Nieuw contactslot is ook zo'n veel voorkomende, die zitten nog weleens andersom in de stekker gestoken afhankelijk van de fabrikant.
Geplaatst: 01 sep 2022 09:10
door stoterstangen90
MrSinga schreef: ↑01 sep 2022 07:06
Ding heeft natuurlijk ook nog een dodemansknop op het stuur. Ook zo'n instinker.
Geplaatst: 01 sep 2022 10:26
door MrSinga
stoterstangen90 schreef: ↑01 sep 2022 09:10
nee, meestal startknop.
Geplaatst: 01 sep 2022 16:28
MrSinga schreef: ↑01 sep 2022 10:26
dat scheelt weer een foutmogelijkheid
Geplaatst: 01 sep 2022 16:59
door jens
sorry ik ben nogal een leek, maar als ik de bougie eruit draai en tegen de blok leg springt er geen vonk over.
ik de bobine al eens uitgemeten en die was nog oke, maar de tank zal er terug uit moeten voor verdere uitmeting :(.
als ik hem probeer te starten met kickstarter ratelt er wel iets komt precies uit de versnellingsbak.
contactslot werkt vermoedelijk wel nog prima als ik aanzet en in neutraal brand het groene lampje wel nog.
dat van de zijschakelaar versta iuk geen bal van :p kan ik hier meer uitleg over krijgen xd
Geplaatst: 01 sep 2022 18:59
door MrSinga
Simpel. Staat de zijstandaard uit: da, start ie niet
Geplaatst: 01 sep 2022 19:49
Haha, dit heeft wel alle ingrediënten voor een gevalletje zijstandaard.
Geplaatst: 01 sep 2022 20:59
MrSinga schreef: ↑01 sep 2022 18:59 Simpel. Staat de zijstandaard uit: da, start ie niet
Lees: zijstandaard inklappen voor je probeert te starten, anders is je cdi korgesloten naar massa en vonkt ie zeker niet.
Geplaatst: 01 sep 2022 21:38
nielspbr schreef: ↑01 sep 2022 20:59
Simpel. Staat de zijstandaard uit dan start ie niet.
Soms is de schakelaar defect, dan start ie ook niet met de standaard opgeklapt. ;)
Geplaatst: 01 sep 2022 22:18
wim V8 schreef: ↑01 sep 2022 21:38
Feest,
Op oudere skyteams was de simpele nette oplossing om de stekker los te koppelen van de draadboom.
Geplaatst: 01 sep 2022 23:59
door jens
Nee de zijstandaard is toegeklapt en start nog steeds niet.
