yx140 crf look starten
Geplaatst: 20 aug 2022 18:28
door stef92
Hey Mannen,
Ik heb een nieuwe YX140 gestoken omdat mijn oude lifan 150 overleden is.
Nu mijn vraag:
Kan de cdi van de lifan gebruikt worden voor de YX ? het is een 8 pins cdi.
Ik krijg de YX met de kickstarter niet in de gang en ook geen vonk.
Als ik hem aanloop start hij wel.
Stationaire draait hij redelijk maar vanaf het moment dat ik nog maar een tikje aan de gas draai bokt hij. kortom er valt gewoon niet mee te rijden, laat staan vertrekken nog maar.
De carbu is een mikuni vm26. Ik heb deze gewoon van mijn lifan afgehaald en zo op de 140 gezet voor in te rijden.
Kunnen jullie een oorzaak geven?
verlichting en laadstroom doet hij ook niet meer. maar hier heb ik een foutje gemaakt bij aansluiten vrees ik .
Verder heb ik zwart-rood op zwart rood gezet.
pick up blauw-wit op blauw-wit.
Alvast bedankt.
Re: yx140 crf look starten
Geplaatst: 20 aug 2022 22:41
door stoterstangen90
Zet je complete ontsteking over.
Geplaatst: 20 aug 2022 23:36
stoterstangen90 schreef: ↑20 aug 2022 22:41 Zet je complete ontsteking over.
Dit.
Of je je sluit die yx aan op een 5-polige cdi en je doet het bekende 2 gele draden ding(1 geel op massa of ombouwen naar een massavrije gelijkrichter).
Geplaatst: 21 aug 2022 11:49
door stef92
Net De volledige ontsteking overgezet en nu krijg ik geen vonk meer.
Ik heb een vermoeden dat de kabelboom rot is. Zou dit kunnen?
Iemand idee hoeveel volt er uit de zwart-rode draad moet komen van de ontsteking? als ik kick krijg ik wel voltage tussen de 50 en30 naargelang je kickt.
dus stroom krijgt hij van de ontsteking.
Totaal geen vonk in de bogie.
in de bogiedop gemeten en daar varieert het steeds . keer waarde van 1000 gemeten daarna rond de 50.
