spanningsregelaar
Geplaatst: 13 aug 2022 23:01
door maz
heb je voor led verlichting een andere spanningregelaar nodig voor dax skyteam
als ik met dra1iende moter de lichten aansteek en wat gas geef dan springt de lamp
graag hulp hier voor
groetjes danny
Re: spanningsregelaar
Geplaatst: 14 aug 2022 11:49
Geplaatst: 14 aug 2022 12:44
Zo te zien heeft meneer als gewoonte een nieuw draadje te openen als hij binnen 24 uur geen bevredigend antwoord krijgt.
Tip van de week: Dat helpt niet.
Geplaatst: 15 aug 2022 11:39
Tja, het wordt leuker
, er is zelfs een soort van 4e topic bijgekomen, maar dan alleen om de reactie te plaatsen op mijn vraag, of hij voor iedere vraag een nieuw topic opent? Deze is, helaas voor andere gebruikers, alleen leesbaar voor mijzelf in de vorm van een privébericht.
Geplaatst: 15 aug 2022 12:12
door gonzo
Jongens, sommige pubers hebben gewoon geen geduld meer, sinds internet op alles meteen antwoord geeft. Gun hem het voordeel van de twijfel, en geef eens gewoon serieus antwoord.
maz schreef: ↑13 aug 2022 23:01
groetjes danny
Hoi Dennie, betreffende draaiende motor, doe dat niet, uiteindelijk krijg je kabelbreuken. Doe dit met een motor die aan staat.
Voor je springende lamp kun je 2 dingen doen, 1, lamp vastzetten met een tiewrap, kan ie niet meer springen. Of 2, je geeft geen gas meer.......
Of, meet je spanning eens, wat is voltage met stationair en middengas. Is dat bovn de 14volt, spanningsregelaar wisselen. En volgens mij heeft het acdc verhaal hier ook mee te maken of niet? Ik vraag dit ff aan alle perfectionistas en beterweters hier. Of dat voor led een andere moet zijn, denk het niet, led kan makkelijk 24volt aan
. Oja, niet meteen met tiitels gaan gooien, zijn ze hier gevoelig voor...Suckses
Geplaatst: 16 aug 2022 08:33
door SeeWhy50
Check de massa verbinding van de spanningsregelaar naar het frame eens of deze niet los is (METEN!)
Als dat ding niet kan bepalen ten opzichte van wat de uitgangsspanning geregeld moet worden komt er zo ongeveer uit wat er in gaat.
Geplaatst: 16 aug 2022 13:42
SeeWhy50 schreef: ↑16 aug 2022 08:33
Is al geadviseerd in eerdere berichten.
viewtopic.php?f=9&t=36610&p=562709#p562709
Geplaatst: 16 aug 2022 13:48
door Dennoz
wim V8 schreef: ↑16 aug 2022 13:42
perfectionist!
Geplaatst: 16 aug 2022 19:12
Haha
Gr. Wim
