Bougie geen kleur
Geplaatst: 02 aug 2022 09:41
door Samds166
Beste dax keners , ik heb overlaatst een 72cc kit gemonteert op mijn skyteam dax nu heb ik al 900km gedaan en heeft de bougie gewoon GEEN kleur die is gwn de metaal kleur van een bougie ik vraag me af of dit goed of slecht is hij draait echt wel super en er komt geen rook uit niks.
Re: Bougie geen kleur
Geplaatst: 02 aug 2022 10:07
door MrSinga
carbu? injectie?
Welke benzine?
Geplaatst: 02 aug 2022 11:14
door CheapUrbanBitches
Hij rijdt gecarbureerd, gezien z'n recente vragen over carburateurs.
Je moet kijken naar het witte keramische deel onder de elektrode van de bougie, dit moet 'koffie met melk' bruin zijn.
Je loopt nu dus te arm en zult de carburateur moeten afstellen, sproeier vergroten, valse lucht uitsluiten enz. Te arm (te weinig benzine in het mengsel) zorgt voor een hogere temperatuur.
Welke sproeier zit er nu in en hoeveel mm carburateur heb je gekozen?
In de FAQ staat het proces van afstellen uitvoerig beschreven.
Geplaatst: 02 aug 2022 12:00
door Samds166
CheapUrbanBitches schreef: ↑02 aug 2022 11:14 Hij rijdt gecarbureerd, gezien z'n recente vragen over carburateurs.
22mm carburateur met 74 sproeier en de afstel schroef 2 slagen uit gedraait en inderdaad gwn op 98 benzine
Geplaatst: 02 aug 2022 12:10
door Samds166
Ik heb net de bougie er uit gedraait en naar het witte deel er onder gekeken dit is koffie bruin zoals het hoort dus, toen ik de 50cc had was echt heel de bougie bruin en nu me die 70cc nuey dus daarmee dacht ik da er iets mis was ma dus nu weet ik da je eigelijk dan moet kijken naar het witte deel er onder dankjewel jongens
