pinkers
Geplaatst: 28 jul 2022 18:07
door maz
hallo,
ik heb op mijn dax skyteam ledpinkers geplaats en ook een relay voor de led pinkers
nu alle pinkers gaan maar op de kilometriek gaat het lampje niet
ik heb een ledlampje gekocht en als ik het er in steek gaat de lingse ga ik naar de rechtse dan gaat het niet
draai ik het lampje om dan gaat de rechtse wel en de lingse niet
iemand raad voor dit probleem op te lossen
dank bij voorbaat
Re: pinkers
Geplaatst: 28 jul 2022 20:05
LED is de afkorting voor Light Emitting Diode.
Een diode is een soort éénrichtingsverkeer klep voor stroom, nu weet je gelijk waarom een lampje beide kanten op werkt en die controle led niet.
(oplossing, 2 leds omgekeerd van elkaar aansluiten.)
Re: pinkers
Geplaatst: 28 jul 2022 20:49
door MrSinga
Of ge laat daar een lampje zitten. Of moet een bruggelijkrichtertje erbij plaatsen
Re: pinkers
Geplaatst: 28 jul 2022 21:06
door maz
gewoon lampje gaat niet want dan branden alle vier de pinkers
Re: pinkers
Geplaatst: 28 jul 2022 22:14
door MrSinga
maz schreef: ↑28 jul 2022 21:06
Brugdiode zou kunnen werken. Zit ook bv in led lampjes voor bv kop of achterlicht zodat ze branden op wisselspanning. Maar aan andere kant zou het ook kunnen dat de led doet wat de lamp doet
Re: pinkers
Geplaatst: 31 jul 2022 15:07
door maz
het lukt mij niet om het controle lampje mee te laten branden met de pinkers
Re: pinkers
Geplaatst: 31 jul 2022 20:09
door SeeWhy50
Met een brugdiode gaan nog steeds alle 4 de led knippers tegelijk branden. Omdat de "massa" van het controlelampje bij gloeilampen via de lampen die niet branden naar het frame loopt en LEDs in verhouding veel minder stroom nodig hebben gaat het mis.
Ik heb het opgelost met 2 diodes en een extra massa aansluiting voor het controlelampje (dat kan nu ook een LED zijn).
Dit werkt nu al meer dan een jaar prima!
Re: pinkers
Geplaatst: 31 jul 2022 23:01
door MrSinga
Daarmee dat ik zei zou kunnen dat… was het niet zeker. Maar idd uwe manier lukt
va n mij is dat meer trail en error die dingen. Gewoon aansluiten en wat kleur op kleur moet, maar met leds en diodes altijd weer testprintje maken 1st
Re: pinkers
Geplaatst: 04 aug 2022 11:56
door maz
beste,
welke waarde moet ik dan kopen van diode
groetjes
Re: pinkers
Geplaatst: 06 aug 2022 14:04
door SeeWhy50
De stroom die door het controlelampje gaat is niet zo hoog. Alle diodes die neer dan 0.5 ampere aankunnen moeten hier wel heel blijven.
Als je gaat bestellen let er dan op dat ze per 10 soms minder kosten dan 2 losse....
