Kan ik deze bout uit het frame vervangen ?
Geplaatst: 17 jul 2022 13:15
door joostisoke
Beste Mede sleutelaars,
Ik heb afgelopen mei een ss50 gekocht en ik heb er veel aan moeten sleutelen, hij was zo goed als af alleen ik wilde nog mijn suspensie achter iets strakker aandraaien (aan de bovenkant net onder het zadel) alleen brak de bout af. Ik heb toen het zadel er af gehaald en zag dat hij al eerder was afgebroken en dat iemand anders er 2 draadeinden aan allebei de kanten heeft aangelast.
Weet iemand wat ik zou kunnen doen met dit probleem?
(ps aan de onderkant is ie afgebroken)
Mvg Joost
Re: Kan ik deze bout uit het frame vervangen ?
Geplaatst: 17 jul 2022 19:46
door stoterstangen90
Opnieuw eraan lassen of laten lassen
Geplaatst: 17 jul 2022 21:38
Ik heb wel eens de hele pen overgezet uit een krom gereden frame. Vooral een berg slijpwerk.
Geplaatst: 17 jul 2022 21:41
door wim V8
Als je t zo van bovenaf ziet lijkt t wel of de hele pen zo eventjes uit het buisje geschoven kan.
Dat zal een illusie zijn
Geplaatst: 17 jul 2022 21:52
NIX schreef: ↑17 jul 2022 21:38
Geplaatst: 18 jul 2022 11:42
door joostisoke
stoterstangen90 schreef: ↑17 jul 2022 19:46
Is dat veilig genoeg om het opnieuw te laten lassen want de vorige is ook al afgebroken en er komt best veel druk op ?
Mvg, Joost
Geplaatst: 18 jul 2022 12:17
door lil
als je het goed doet niet.
las er alleen nieuwe stukjes schroefdraad aan, laat zoveel mogelijk van de originele pen zitten. de druk van de schokbrekers komt namelijk daarop te staan en niet op de schroefdraad. gebruik schroefdraad van een paar goeie bouten, niet van draadeinden van een meter van de gamma, dat metaal is niet sterk genoeg
en bedenk ook dat de originele japanse schroefdraad op die pen ietsje anders is als normaal, dus zorg ook voor bijpassende moeren als je er andere schroefdraad op last, niet de oude moeren gebruiken
Geplaatst: 18 jul 2022 23:08
door Dennis
Het is sowieso op te lossen, zonder je halve frame aan de achterkant te verslijpen. Iemand met een draaibank is het makkelijkst, die kan het stukje na maken dat je mist, en dan er gewoon aan lassen met een V groef bij de lasplek, zodat het goed door en door gelast wordt. Het kan ook met een bout die het juiste schroefdraad heeft, en dan je de kop van die bout flink bewerkt zodat het op je normale diameter van die ophanging lijkt. Dan weer die V vorm erin maken, zodat je goed tot in het ''midden'' kunt lassen.
Geplaatst: 19 jul 2022 06:23
door Dennoz
m10x1.25 ,moet je hebben!
Geplaatst: 20 jul 2022 19:55
door Jurrien
Niks geen raar originele japanse schroefdraad die ietsje anders is als normaal, is gewoon metrisch fijne draad
Geplaatst: 20 jul 2022 21:37
Jurrien schreef: ↑20 jul 2022 19:55
Alleen oppassen dat je die andere metrisch fijne draad niet pakt,
Zoals Dennoz zegt, het is m10x1,25.
(Normaal m10 is m10x 1,5 en die foute fijne metrische draad die ik noemde is m10x1,0)
ps. Die pen ziet er trouwens uit alsof er rechts een huis tuin en keuken m10 bout is aangebraden.
