Pinkers blijven branden
Geplaatst: 16 jul 2022 13:14
door Tiebe
Hallo iedereen ik heb een probleem met mijn pinkers
Ze blijven branden en ik weet niet waar het provleem zit
Ik denk dat het de pinkerrelais is die kapot is
Verder kan ik me niets bedenken wat mogelijk kan zijn.
Misschien weet iemand van jullie hoe je dit test of een ander probleem ontdek
Re: Pinkers blijven branden
Geplaatst: 16 jul 2022 17:10
door MrSinga
Geen leds hé? Nu als je een lampje met hogere wattage steekt kan dit ook voor komen
Geplaatst: 17 jul 2022 19:12
Knipperbollen vervangen door led's of lichtere lampjes?
Als de som van het wattage van 2 knipperbollen en het controlelampje minder is als datgene wat er op het knipperrelais staat loopt er niet genoeg stroom door het bimetaaltje en gaat het relais niet knipperen.
Geplaatst: 20 jul 2022 14:41
door Tiebe
Oke danku
Maar die pinkers zitten er al lang op
Geplaatst: 20 jul 2022 17:05
Accu voltage te laag blijven ze ook branden, zelfde probleem, er loopt niet genoeg stroom door het relais om het bimetaalveertje op te warmen.
Geplaatst: 22 jul 2022 14:30
door 4-takter
slechte massa contact en of corrosie in de stekkers of de lampbulb houder
Geplaatst: 02 aug 2022 15:35
door Tiebe
Danku voor de reacties
Ik dacht plots zelf dar het misschien de spanningsregelaar is die stuk is maar hoe test je dat nu?
Ik heb geen accu dus daaraan kan het ni liggen
Geplaatst: 02 aug 2022 16:01
door CheapUrbanBitches
Knipperrelais al vervangen?
Geplaatst: 02 aug 2022 16:11
door Tiebe
nee nog niet vervangen maar hoe test je of de pinkerrelais kapot is
Geplaatst: 02 aug 2022 16:39
Als je verlichting, claxon en zelfs de knippers het op de motor doen (zij het niet knipperend).
Dan zet ik in op relais a 6,95.
In het ergste geval heb je dan 2 relais en hetzelfde probleem.
Geplaatst: 09 aug 2022 13:23
door Tiebe
Ik heb mijn dynamo uitgemeten en er komt maar 3 volt wisselspanning uit. Hoe dat komt weet ik totaal niet het was er plots. Zou iemand weten hoe dit plots zo laag is. Anders heeft hij altijd goed spanning opgewekt
Geplaatst: 09 aug 2022 16:03
Kabelbreukje in kabel of spoel, of weerstand in stekkerverbinding.
Geplaatst: 09 aug 2022 16:48
door Tiebe
Als ik de stekkers ervan loshaal dan meet ik ook 3 volt dus ik denk dat men spoelen kortgesloten ofzo zijn geweest
Geplaatst: 10 aug 2022 07:29
door MrSinga
Tiebe schreef: ↑09 aug 2022 13:23
Meet je dan op wit/massa en geel/massa losgekoppeld van alles? Indien dan idd maar 3V dan mag je uwe ontsteking idd gedag zeggen
Maar dan is het wel zoeken hoe dat komt. Want een ontsteking gaat niet uit zichzelf zomaar kapot
