Koud=start niet (heels soms wel). warm=rijd perfect
Geplaatst: 07 jun 2022 21:44
door gorillaboy
Ik heb namelijk een zongshen 50cc 4klepper gekocht over een aantal maand geleden. Ik heb deze ingereden zoals het moet altijd goed verzocht en reed perfect. Sinds een paar weken geleden begon mijn brommer slechter en slechter te starten. Nu moet ik hem in gang lopen en het lukt niet altijd. Eens dat hij warm is rijd hij perfect. Ik heb al een nieuwe bougie ingedraaid maar daar lag het niet aan.
Iemand die dit weet?
Re: Koud=start niet (heels soms wel). warm=rijd perfect
Geplaatst: 07 jun 2022 22:59
Vrij nieuw blok, kleppen al eens gesteld?
Geplaatst: 07 jun 2022 23:51
door gorillaboy
nielspbr schreef: ↑07 jun 2022 22:59
Nee, is dit moeilijk om zelf te doen weet wel ongeveer hoe het moet maar weet niet of er veel fout kan gaan?
Geplaatst: 08 jun 2022 09:39
gorillaboy schreef: ↑07 jun 2022 23:51
Is dit moeilijk om zelf te doen?
Weet wel ongeveer hoe het moet maar weet niet of er veel fout kan gaan?
Natuurlijk kan er van alles fout gaan, zoals met zo veel dingen.
Als je ongeveer weet hoe t moet en je wilt het leren ga je het doen.
Zoek dat online ergens op en/of youtube.
Anders laat je de kleppen stellen bij een goede bekende brommerzaak in je buurt.
Vraag vooraf wat dat kost.
Nieuw blok? Ververs ook de olie! Zeer belangrijk na inrijden!
Als kleppen stellen niet heeft geholpen kan je verder gaan zoeken, valse lucht,
luchtschroef/stationair afstellen, carburateur/sproeiers reinigen, even een andere cdi proberen enz enz.
Kleppen stellen moet nu toch gebeuren, dus dat doe je allereerste.
Daarna steeds een stap verder. Eén voor één.
Geplaatst: 08 jun 2022 10:16
door MrSinga
Vraagt wel meer werk dan een gewoon 2 klepper blokje.
Geplaatst: 09 jun 2022 02:22
door lil
je kan beginnen met de klepspeling te controleren, dat kan nooit kwaad.
meten is weten
Geplaatst: 10 jun 2022 15:48
De meeste mensen weten tegenwoordig niet hoe een choke gebruikt moet worden en hoeveel gas gegeven moet worden (geen bij koude start).
