Bobine / bougiekabel vervangen
Geplaatst: 24 mei 2007 23:27
door SingaBernd
Beste mensen,
De bobine van mijn Jincheng Singa zorgt al een tijd voor problemen, opeens geen vonk meer ( kabel is slecht).
Ik heb de bobine al een keertje losgehaald maar begreep geen fluit van alle draadjes die overal naartoe gingen en was bang om iets verkeerds te doen dus heb het er toen maar bij gelaten en de bobine dus niet vervangen.
Is het mogelijk om ook alleen de kabel te vervangen ? dat ik deze van de nieuwe naar de oude bobine overzet ? is dit een kwestie van erin draaien ?
zo niet, dan mijn volgende vraag, wie uit de omgeving langbroek heeft ervaring met het vervangen van een singabobine en wil me even een middagje komen helpen ? ( voor een biertje o.i.d)
Alvast bedankt !
Groet,
Bernd
Geplaatst: 24 mei 2007 23:28
Is niet mogelijk. Maar een bobine vervangen is niet meer dan 1 dun draadje en de dikke kabel.
Geplaatst: 24 mei 2007 23:31
door SingaBernd
NIX schreef:Is niet mogelijk. Maar een bobine vervangen is niet meer dan 1 dun draadje en de dikke kabel.
Ja, dat was vorige keer het probleem, bij de bobine die er nu op zit zitten er 2 draadjes en bij de nieuwe bobine maar 1
door SingaBernd
of net andersom..
Geplaatst: 24 mei 2007 23:34
Zou ik moeten zien. Sommige bobines hebben 1 draad die massa moet maken en 1 die naar de spoel(punten) of de CDI gaat.
Geplaatst: 24 mei 2007 23:35
door SingaBernd
oke, ik zal morgen even kijken of ik een foto kan schieten..
en als je zin hebt om een bobine te vervangen
je weet me te vinden
Geplaatst: 26 mei 2007 13:10
door SingaBernd
Oke, Ik ben van plan om vandaag de nieuwe bobine erop te zetten. maar ik zit nu al met een probleempje.
er komen 2 draden uit mijn nieuwe bobine.
1 zwart met gele draad en 1 groene draad.
welke moet naar de CDI en welke moet massa maken ? of moeten ze allebei naar de cdi ? ( op mijn oude zit maar 1 draad dacht ik)
vriendelijke groet,
Bernd
Geplaatst: 26 mei 2007 13:16
door Rv51
de zwart/gele moet naar je cdi. en de groene is massa. de groene hoeft volgens mij niet eens aangesloten te worden omdat de bobine zelf al massa maakt op het frame. bij mij werkt alles namelijk ook gewoon zonder dat ik die groene heb aangesloten. daarom zit er op jou oude ook maar 1 draad.. omdat die groene massa dus misschien toch wel overbodig is. of alleen nodig is als je de bobine op een plaats bevestigd waar de bobine zelf geen massa krijgt.
Geplaatst: 26 mei 2007 13:22
door San
Rv51 schreef:de zwart/gele moet naar je cdi. en de groene is massa. de groene hoeft volgens mij niet eens aangesloten te worden omdat de bobine zelf al massa maakt op het frame. bij mij werkt alles namelijk ook gewoon zonder dat ik die groene heb aangesloten. daarom zit er op jou oude ook maar 1 draad.. omdat die groene massa dus misschien toch wel overbodig is. of alleen nodig is als je de bobine op een plaats bevestigd waar de bobine zelf geen massa krijgt.
Of je hem bijv in rubbers ophangt, dan heb je zo'n draadje nodig. Verder zou ik gewoon dat draadje met een oogje ( dat denk ik ??) gewoon bij de bevestiging van de bobine aansluiten, klaar.
Geplaatst: 26 mei 2007 13:39
door SingaBernd
oke, dat verklaart al een hoop. nu zit er idd een draadje met een oogje dat op het frame vast zit. ik ga even aan de slag! ik zal even laten weten of het is gelukt!
Geplaatst: 26 mei 2007 15:17
door Franky
Massa draad gewoon aan je blok bevestigen als dat makkelijk te doen is. Heb je in ieder geval nooit massa problemen
Geplaatst: 26 mei 2007 18:28
door SingaBernd
oke het is gelukt ! alleen heb ik nu een groot probleem, zie andere topic!
