Grotere carburateur zinvol?
Geplaatst: 12 mei 2022 18:36
door capriv6
Hallo medeforum leden , op mijn Mash fifty heb ik een 70cc cilinder met originele 50cc kop gemonteerd .De inlaatklep heeft een diameter van 16mm en het inlaatkanaal van de kop is vergroot naar 16 mm , er zit nu een 16 mm carburatuur met bijpassend spruitstuk op .
Is er nog wat winst te behalen met een 19 mm carburateur of is dit zinloos?
Re: Grotere carburateur zinvol?
Geplaatst: 12 mei 2022 19:41
door Dennoz
Lekker laten zo, inlaat kanalen aanpassen is niet zomaar de diameter groter maken en klaar is kees, dat zit m in kleine details, dus wrs heb je alleen het begin van het kanaal aangepast naar je spruitstuk? Dan gaat een 19 mm voornamelijk meer tegenwerken dan dat je er voordeel uit haalt.
Geplaatst: 12 mei 2022 19:44
door SeeWhy50
Misschien is er iets winst in snelheid maar er
is vooral kans dat ie slechter gaat lopen met de grotere carburateur of in ieder geval moeilijker af te stellen is. Door de grotere diameter wordt de snelheid van de luchtstroom lager waardoor de brandstof minder goed aangezogen wordt. Hierdoor wordt het over het algemeen lastiger om tot een juiste afstelling te komen.
Geplaatst: 13 mei 2022 09:15
door capriv6
Dank voor jullie reacties , het inlaat kanaal is geheel bewerkt.
Het gietwerk was zo slecht (pukkels) dat ik het gehele kanaal bewerkt heb , uiteraard niet spiegelglad.
Ik hoop dat ik met PM tuning uitlaat van AGM nog wat winst kan boeken , deze ga ik pas maken op een CB 50 bocht waar ik inmiddels de bus voor de lamdasonde heb ingelast.
Geplaatst: 13 mei 2022 09:46
capriv6 schreef: ↑13 mei 2022 09:15
:o Lambdasonde-carburateur??
Geplaatst: 13 mei 2022 09:51
door capriv6
Ja Wim , de originele uitlaat heeft cat , om foutmelding te voorkomen de sensor weer aansluiten.
Er zat ook een electronisch geregelde carburateur op maar deze is vervangen.
Geplaatst: 13 mei 2022 10:09
capriv6 schreef: ↑13 mei 2022 09:51
Je bedoelt toch niet dat het een injectie was? (electronisch geregelde carburateur ;) )
Geplaatst: 13 mei 2022 10:10
door capriv6
Nee hoor , euro 4 is carburateur.
