Kymco k pipe slecht lopend
Geplaatst: 11 mei 2022 21:53
door Stijn verdonck
]Hoi allemaal,
Ik heb een tijdje geleden een kymco k pipe gekocht en heb er het een en ander aan gedaan.
Ik heb er onder andere een sport luchtfilter op gezet hierna moest ik heb gaan afstellen, dat is voor mij normaal gesproken geen probleem. Deze keer wilt hij op geen een manier goed lopen.
Als ik hem denk goed afgesteld te hebben dan gaat hij naar een paar minuten rijden stotteren en bij weg rijden soms afslaan (semi automaat), ook geeft hij soms een flinke knal uit de uitlaat (wel een yoshimura uitlaat maar hij deed het eerst niet).
Ik hoop dat jullie mij tips kunnen geven bij dit probleem
Alvast bedankt
Re: Kymco k pipe slecht lopend
Geplaatst: 12 mei 2022 00:37
door CheapUrbanBitches
Het standaard verhaal; vonk, lucht, benzine. En dan in de juiste verhouding op het goede moment.
Zie faq.
Geplaatst: 12 mei 2022 09:07
door MrSinga
die luchtschroef is toch redelijk ver ingedraaid? Is dat wel correct? nrml draai je uit tot je op de max toeren zit zonder dat die nog veranderen en dan draai je de stationairschroef in
maar dat is volgens mij een carbu met automatische choke niet? Daar ga je toch wat voorzichtiger mee moeten zijn naar andere luchtfilter enz. Vanaf die choke terug "koude" voelt, het is een bimetaal normaal, gaat die de choke weer inschakelen waardoor je met warme motor een ingeschakelde choke kunt krijgen.
Geplaatst: 12 mei 2022 10:01
China luchtfilter eerst in de afvalbak.
Originele weer aansluiten, dan gaan afstellen.
Afstellen is geen probleem voor jouw, zeg je.
Welke sproeier is nu gemonteerd?
En welke maten heb je al gemonteerd gehad tijdens je afstellen?
Doorloop dit hele verhaal,
viewtopic.php?f=54&t=51
daarna horen we graag hoe dat gegaan is.
Geplaatst: 12 mei 2022 10:32
door Ben C50
Klinkt als meer lucht dus minder benzine. Sproeier aangepast?
Waarom ander luchtfilter?
Geplaatst: 12 mei 2022 10:51
door Stijn verdonck
Ik had verwacht dat een ander lucht filter voor iets meer felheid zorgde maar het kan goed dat hij nu te weinig lucht krijgt. Ik ga vanmiddag het oude luchtfilter weer monteren en de carburateur afstellen.
Alvast bedankt voor de tips
Groeten stijn
Geplaatst: 12 mei 2022 11:28
Je hebt niet één vraag beantwoord?
En als je had gelezen, hij krijgt nu waarschijnlijk te veel lucht.
Geplaatst: 12 mei 2022 12:03
door stoterstangen90
Hoogstwaarschijnlijk is er sowieso nog niets aan de sproeierbezetting gedaan aangezien de carburateur nog met de originele breekbout vastzit.
Geplaatst: 12 mei 2022 13:25
Haha, ik had ook zo'n vermoeden daarom mn vraag welke sproeiers hij al had gemonteerd.
Afstellen was normaal geen probleem(zie openings bericht)
Maar gaat wel goed komen denk ik met dit dingetje, ieder geval geen injectietoestanden
Geplaatst: 12 mei 2022 18:57
door Stijn verdonck
Nee klopt aan de sproeiers heb ik niks gedaan
Geplaatst: 12 mei 2022 19:57
Dan heb je dus niets afgesteld.
Geplaatst: 12 mei 2022 21:36
Precies, ga het zo doen zoals het in de link die ik stuurde wordt uitgelegd.
Geplaatst: 13 mei 2022 12:33
door Stijn verdonck
Ik heb inmiddels het originele filter er weer terug opgezet met een vers filter sponsje. Ik ga vanmiddag de link goed door lezen en kijken of hij dan wel weer als een zonnetje wilt lopen.
Bedankt voor de goede uitleg in ieder geval.
