Motorblok aansluiten.
Geplaatst: 21 apr 2022 17:51
door DAXKOP
AfbeeldingHallo.
Wie kan me helpen de juiste aansluiting te vinden?
Kabelboom.
Wit
Geel
Zwart - wit
Rood - geel
Rood - wit
Groen - wit
Blok yx 140.
Blauw - wit
Zwart - rood
Groen - wit
Geel
Geel
Dank u.
Re: Motorblok aansluiten.
Geplaatst: 21 apr 2022 18:55
door ildert
Geplaatst: 22 apr 2022 13:58
door DAXKOP
Na wat onderzoek te doen heb ik het zo gedaan.
Wit en geel van kabelboom op geel.
Zwart-wit op geel
Rood-wit op blauw-wit
Rood-geel op zwart-rood
Groenwit op groenwit
Is dit correct? Hij start en rijd en licht brand.
Neutraal lampje brand maar gaat niet uit als ik schakel?
Zit ik niet met een vervroegde ontsteking? Heb ik dan geen andere cdi nodig?
Kan ik er geen andere grondplaat met groot vliegwiel opgezet worden? Dat snap ik beter qua aansluiting.
Geplaatst: 22 apr 2022 14:47
door CheapUrbanBitches
Voor je neutraalschakeling moet er nog een 6e draadje boven je tandwiel uit het blok komen, onder een rubberen dopje vandaan.
Dit blok heeft een zwevende spoel, je kunt het aansluiten zoals je nu gedaan hebt of een andere spanningsregelaar halen.
Het is hetzelfde ontstekingssysteem als de Hanway Raw50 / Caferacer gebruikt.
Geplaatst: 23 apr 2022 22:09
Je hebt nu je neutraallampje op de massa aangesloten. De groenwitte uit je blok kan bij de ene gele die op de zwartwitte uit de boom is aangesloten. Groenwit uit de boom moet ergens op de neutraal.
