Cilinder op cilinderkop Skyteam Dax
Geplaatst: 02 apr 2022 11:05
door Rutger1973
Hallo sleutelaars,
Ik heb een vraag over het aansluiten van de cilinder op de cilinderkop van een skyteam Dax 49cc.
Op de tekeningen staat dat er een busje met een o-ringetje geplaatst moet worden op het gat links onder op de cilinder. Dat is een busje met een kraagje. Als ik dat doe, sluit de kop niet aan op de cilinder.
Wat gaat er niet goed?
Re: Cilinder op cilinderkop Skyteam Dax
Geplaatst: 02 apr 2022 11:43
door MrSinga
Aja maar met zo’n metalen pakking (honda?) zit die er idd niet meer op. Enkel met de kartonnen pakkingen wel
Geplaatst: 02 apr 2022 12:49
Dat zit gewoon goed. Ziet er inderdaad een beetje knullig uit, maar hoort zo. De O-ring valt precies in de pakking en het busje houd them open laat hem niet half in het tapgat verdwijnen. OT Honda heeft dat busje niet, NT heeft het wel.
Geplaatst: 02 apr 2022 13:41
door Ben C50
Ik heb wel eens gehad dat dat bleef lekken omdat het busje een fractie te lang was. Iets inkorten loste dat op.
Geplaatst: 02 apr 2022 13:44
door Rutger1973
Ik heb inmiddels van de leverancier begrepen dat met een dergelijke metalen pakking, het busje en het o ringetje niet nodig zijn.
Geplaatst: 02 apr 2022 14:05
Een dikke asbestachtige pakking werkt ook prima. Dan past de grote O-ring voor de olieretour ook beter. Voor de stalen pakking heb je een grote O-ring nodig met en plastic binnenring (was ik vergeten te zeggen). Je moet zelf weten of je het busje in de aanvoer wel of niet gebruikt.
Geplaatst: 02 apr 2022 14:12
door MrSinga
Rutger1973 schreef: ↑02 apr 2022 13:44
Zoals ik dus zei niet bij die metalen pakkingen. Enkel bij de kartons
