Brommer uitgevallen na terugschakelen..
Geplaatst: 24 mei 2007 17:40
door argènteoluna
Ik krijg mijn brommer niet meer aan de praat. Ik reed gewoon 15 minuten zonder probelemen. Toen schakelde ik van zen 3 naar zen 2 om over een vluchtheuvel te rijden en viel die al uit... zonder te sputteren ofzo. Ik kon hem niet meer aankrijgen. Compressie goed en hij slaat steeds NET NIET aan zeg maar.. Zwaar irritant. Ik had dat al eens eerder en toen was het weer een tijdje goed nadat ik de draadjes vervangen had. Wat kan het nu zijn??
Geplaatst: 24 mei 2007 18:18
door Kippenverver
Bougie kapot?
Tank leeg?
Bobine de geest gegeven?
Eerst even beetje kijken..
Geplaatst: 24 mei 2007 18:47
door argènteoluna
ik heb een andere bobine/CDI-Unit/draadboom geprobeert.. Verschillende bougiedoppen. Ook met een oude bougie.. Ik heb overigens ook de carb verschoont, maar helpt ook niks..
en de tank is vol, thanx voor de tip
Geplaatst: 24 mei 2007 19:30
door San
Dus je hebt Vonk, Bougie die goed is, Benzine toevoer wat netjes is, compressie ?
Dan zou het de afstelling van de puntjes of condensator nog kunnen zijn...
Edit: Had even niet gelezen over de CDI ontsteking...
Geplaatst: 24 mei 2007 19:33
door Boele
San schreef:Dus je hebt Vonk, Bougie die goed is, Benzine toevoer wat netjes is, compressie ?
bij een cdi ontsteking?
Geplaatst: 24 mei 2007 19:37
door Kippenverver
Raadsel achtig dan.. Misschien je nokkenasketting een tandje versprongen ?
Geplaatst: 24 mei 2007 19:41
door amigo
stel alles eens af, en dan vooral de onstekingstijdstip en kleppenspeling. Check ook ff of je vonken tussen je punten heb.
Rookt de brum? Het kan zijn dat de zuigerveren versleten zijn. Kijk ook ff of de bouten van de cilinderkop goed stevig vast zitten. Zo ja, haal ff je kop eraf en check je koppakking.
Geplaatst: 24 mei 2007 19:43
door Kippenverver
amigo schreef:stel alles eens af, en dan vooral de onstekingstijdstip en kleppenspeling. Check ook ff of je vonken tussen je punten heb.
CDI heeft geen punten.
Geplaatst: 24 mei 2007 19:50
door argènteoluna
ja is inderdaad CDI ontsteking.
en ja ik vind het ook raadselachtig. maar moet wel iets met het elektrische gedeelte te maken hebben geloof ik dan, als jullie ook met die opties komen.. Misschien is mijn CDI ontsteking wel naar de klote dan
altijd leuk en ik zal eens kijken naar die nokasaandrijving..
in ieder geval bedankt voor de reacties, dan weet ik dat ik in de goede hoek aan het zoeken ben en dat wilde ik even weten. Thanx
Geplaatst: 24 mei 2007 19:58
door Kippenverver
argènteoluna schreef:ja is inderdaad CDI ontsteking.
Als je een vonk hebt, en een andere cdi etc. maakt geen verschil zou ik het toch op het mechanische vlak zoeken.. Kijk even naar je nokkenas inderdaad, en anders even compressie meten ?
Geplaatst: 24 mei 2007 20:24
door chaly-dude
gast je rijdt plingplong
dat verklaart alles
edit: niet dat orgineel honda het altijd doet
Geplaatst: 24 mei 2007 20:54
door roow
chaly-dude schreef:gast je rijdt plingplong
dat verklaart alles
heb je er ervaring mee dan?
Geplaatst: 24 mei 2007 22:12
door Kippenverver
dat verklaart alles
Daar heeft dus helemaal niemand iets aan. Ook een imitatie blok moet met de goede onderdelen weer gewoon de weg op kunnen, het gaat er hem dus om erachter te komen welk onderdeel hij moet hebben.
Geplaatst: 24 mei 2007 22:34
door mattieman
als je een andere bougiedop er op doet, wil dat niet meteen zeggen dat hij dan weer vonkt. houd hem eens zonder kabel bij je blok en kick. zo kan je controleren of hij wel vonkt, doet hij dat, dan is het qua electra waarschijnlijk in orde. vonkt hij niet, dan zou ik toch echt maar eens de bobine, en als die shit controleren.
Geplaatst: 24 mei 2007 22:35
door Kippenverver
Vonkt hij wel of niet dan?
