olie lek cyl kop cb125 s
Geplaatst: 29 mar 2022 11:37
Hallo , bij mijn cb 125 s heb ik een klein olie lekje tussen de cyl kop en piston gedeelte , er zit daar rond dat centreerbusje een dichting langswaar de olie naar boven word geduwd het is heel miniem maar als ik een tijdje heb gereden zie ik een klein beetje olie aan de cyl hangen . Ik heb die al vervangen door een nieuwe maar vind dat die een beetje aan de lage kant is omdat de bovenkant bijna gelijk zit met de pakking die errond zit . Nu is mijn vraag zou dit op te lossen zijn met daar een kleine O ring onder te steken van ongv 1 mm dik zodat die wat hoger komt te zitten of hebben jullie andere oplossingen
Groeten Peter
Groeten Peter
