Sky team dax lekt bij tandwiel
Geplaatst: 11 mar 2022 07:37
door Samds166
Beste Honda kenners
Ik heb een Skyteam dax tweedehands gekocht 6 maanden geleden ik heb in die tijd al men krukas keering moeten vervangen omdat hij daar lekte en ik ben gaan rijden paar dagen geleden en ik merkte op dat hij nu ergens anders lekt bij het voortandwiel ik vermoed dat die keering stuk is maar ik vindt er nergens iets over terug,
Mijn vraag is dus hoe vervang ik die keering van de aandrijf as van het voortandwiel?
Groetjes Sam
Re: Sky team dax lekt bij tandwiel
Geplaatst: 11 mar 2022 09:28
door hypercub
Tandwiel eraf, oude keerring verwjderen, check je uitgaande as op bramen en pitting (anders blijf je bezig met kapotte keerringen), nieuwe keerring goed olieën en monteren.
Geplaatst: 11 mar 2022 11:04
door Samds166
hypercub schreef: ↑11 mar 2022 09:28
Jha zo ver was ik al aleen ik weet nu niet echt hoe ik die ouder keering er uit krijg enige tips want Kwil niks kapot maken met schroevendraaiers etc?
Groetjes sam
Geplaatst: 11 mar 2022 11:06
door SuzuhaTR1
Platte dunne schroevendraaier (ff in olie met t puntje) tussen as en keerring steken (nooit tussen carter en keerring) , schuin naar links of rechts en hij is eruit.
Geplaatst: 11 mar 2022 11:09
door Samds166
SuzuhaTR1 schreef: ↑11 mar 2022 11:06
A jha topperrr bij de krukas keering vanvoor was ik het langs de buiten kant aan het proberen nu snap ik waarom dat zo moeilijk ging aleen geluk heb ik toen niks beschadigt ,Khad toen ook geprobeert met een vijs in de keering en dan er uit maar dat gaat ook niet omdat er een soort van ijzer in zit ofz.
Dan ga ik het straks als ik thuis ben ne keer proberen dankjewel voor te helpen
Geplaatst: 11 mar 2022 12:12
Voordat je een goede keerring gaat vervangen: is je hele achterwiel ook gesmeerd? Anders is het niet de keerring achter het voortandwiel.
Geplaatst: 11 mar 2022 12:20
door Samds166
NIX schreef: ↑11 mar 2022 12:12
Jha dat is helemaal gesmeerd en het afdekplaatje hangt ook overduidelijk vol met olie en je ziet dat het daar uitloopt bij die keering dus jha dat wordt een nieuwe keering steken weeral haha
