Pagina 1 van 2
Hoeveel mm carb Skyteam Dax?
Geplaatst: 24 mei 2007 17:02
door Knidreeg
Weet iemand toevallig uit het hoofd hoeveel mm de carb is van een standaard Skyteam Dax? Ben niet zo heel technisch dus als ik ga meten doe ik vast weer iets fout.
Alvast bedankt.
Geplaatst: 24 mei 2007 17:05
door SingaBernd
Standaard zit er volgens mij een 16 mm. op..
Geplaatst: 24 mei 2007 17:06
door Knidreeg
Ja dat dacht ik ook gehoord te hebben maar ik moet het even zeker weten voor als ik mn spruitstuk uitboor. Dus als iemand het me zeker kan vertellen.
in ieder geval bedankt.
Geplaatst: 24 mei 2007 17:18
door bender
skyteam hoef je niet uit te boren, er zit een schijfje in die je er uit kan trekken. 2 ringetjes, zowel op de kop als bij de carb.
succes
Geplaatst: 24 mei 2007 17:37
door Knidreeg
Ok hardstikke mooi, scheelt me dat ook weer werk, zal ik binnenkort proberen.
Geplaatst: 24 mei 2007 17:38
door BasC50
wie is ik?
Geplaatst: 24 mei 2007 17:40
door Knidreeg
jij
Geplaatst: 24 mei 2007 22:35
door MJB
Op mijn Skyteam Dax zit een 11 of 12mm carburateur. Misschien dat er ook wel met 16mm geleverd zijn, maar voor zover ik weet is alles eigenlijk zo'n 11mm. Vrij klein dus.
Geplaatst: 25 mei 2007 10:43
door SingaBernd
misschien 12 mm. in begrensde toestand ?
weet bijna 100 % zeker dat er een 16 mm. carburateur op zit. aangezien er op 6 daxen bij ons op school dezelfde carburateur zit :D
en als je het echt zeker wilt weten..
meten is weten !
Geplaatst: 25 mei 2007 15:30
door MJB
SingaBernd schreef:misschien 12 mm. in begrensde toestand ?
meten is weten !
De carburateur is niet begrensd, da's alleen het spruitstuk.
Geplaatst: 25 mei 2007 17:53
door Knidreeg
Ok maar goed, stel ik heb een 16 mm carb en een 12 mm spruitstuk en ik haal die ringen is het spruitstuk dan meteen 16 of moet er nog boren aan te pas komen, want dan zou het wel handig zijn als ik ff het aantal mm wist. Maar goed, kan altijd nog meten :?
Geplaatst: 25 mei 2007 18:26
door bender
oude versie heeft 12mm , nieuwe heeft 16mm.. volgens mij had de oude versie ook geen beveiligde bouten, dit heeft de nieuwe wel.
Geplaatst: 25 mei 2007 18:43
door BasC50
bender schreef:oude versie heeft 12mm , nieuwe heeft 16mm.. volgens mij had de oude versie ook geen beveiligde bouten, dit heeft de nieuwe wel.
serieus? Dan wordt 't nog leuk
