chain alignment urban M3 + YX125
Geplaatst: 10 mar 2022 20:10
door hannesd
ik heb recent een urban M3 in huis gehaald.
deze heeft een ander blokje gekregen een YX125.
ik merkte vandaag op de werktafel op, dat de ketting niet correct is uitgelijnd.
het blokje is er met een adapterplaat onder gehangen, lijkt op en kan niet meteen zien waar het verkeerd zou gelopen zijn.
de achterbrug ziet er op het eerste zicht ook correct in te hangen, weet niet of die ooit los is geweest.
het blokje zit dus een dikke halve cm teveel naar rechts (langs achter gezien). ik merkte dit op toen ik zag dat de ketting maar met 1 kant van de schakels op de kettingeleider loopt.
wie weet raad?
Re: chain alignment urban M3 + YX125
Geplaatst: 10 mar 2022 20:14
Open doel, originele blok eronder of betere adapterplaten (laten) maken.
Is het van oorsprong een 50 of 125?
Geplaatst: 10 mar 2022 20:19
door hannesd
van het originele blok ken ik de staat niet van en weet niet of ik die nog compleet terug met werkende injectie kan opbouwen, de YX125 draait super zoet,waarom zou deze eruitgooien?
is origineel een 125.
Geplaatst: 10 mar 2022 20:36
door MrSinga
Heeft een moto urban een ander type motor dan? Die hebben toch geen blok a la MSX?
Geplaatst: 10 mar 2022 20:40
door hannesd
da's quasi een kopie van de eerste msx, de plastieksets passen zelfs.
ophanging van de blokjes is wsl wel iets anders.
Geplaatst: 10 mar 2022 21:34
door MrSinga
hannesd schreef: ↑10 mar 2022 20:40
Urban heeft toch altijd gewoon dax blok gehad?
Geplaatst: 10 mar 2022 21:38
door hannesd
zelfde stijl blokje ja, waarom.
snap niet wat je bedoeld?
Geplaatst: 10 mar 2022 23:51
MrSinga schreef: ↑10 mar 2022 21:34
De urban 125 was gelijk bij uitkomen al een injectieblok.
Het feit dat hij uberhaupt schetsplaten nodig heeft omdat yx125 blok eronder te krijgen zegt in feite al genoeg. Dat blok frommel je normaal overal zo onder.
Geplaatst: 11 mar 2022 07:07
door MrSinga
Heb wat zitten zoeken op het net. Zijn toch tal te vinden met normaal blokje op.
Platen aanpassen dus tot je in lijn komt
Geplaatst: 11 mar 2022 12:10
Zit op het oriblok een offset tandwiel? Is het ori blok van het type knight met gelagerde linkerkap? Waarom heeft een 125 blok schetsplaten nodig? Dat hoort er zo onder gehangen te kunnen worden.
Geplaatst: 11 mar 2022 13:50
NIX schreef: ↑11 mar 2022 12:10
Nu je het zegt, die urban heeft formaat msx achterbanden, die krijg je niet tussen een normaal monkey/dax achterbrugje.
Zou dat hetzelfde zijn als nsr offset?
Geplaatst: 14 mar 2022 10:39
door hannesd
de schetsplaten waren gewoon verkeerd gemonteerd, heb alles gecorrigeerd.
bedankt voor de interessante en minder interessante bijdragen
