Kabelboom Skyteam PBR
Geplaatst: 02 mar 2022 10:53
door AdrianK
Hey,
Ik heb een skyteam pbr 50cc, hierbij is de kabelboom helemaal versleten en kapot. Zoals de meeste weten kan je deze kabelbomen niet meer verkrijgen. Weet iemand welke kabelboom ik er wel voor kan gebruiken?
Weet iemand hier Wat meer over? Welke kabelboom ik er Anders ik kan plaatsen.
Alvast bedankt
Groeten
Adrian
Re: Kabelboom Skyteam PBR
Geplaatst: 04 mar 2022 09:25
door CheapUrbanBitches
Geplaatst: 06 mar 2022 16:01
door AdrianK
Danku!
Kan het dat mijn kabelboom toch wat anders is?
Alvast bedankt
Geplaatst: 06 mar 2022 16:35
door lil
alleen de electro start, als je dat niet hebt, maar de rest zal verders wel overeenkomen, misschien wat andere kleuren vanwege imitatie, het beste vraag je aan de balie waar je hem koopt hoe het moet worden aangesloten.
laat het hier ook effe weten als het gelukt is, hoe je het hebt aangesloten en kleuren enzo, dan heeft iemand anders er misschien ook nog wat aan. geluk ermee
Geplaatst: 06 mar 2022 17:10
door MrSinga
AdrianK schreef: ↑06 mar 2022 16:01 Danku!
Alvast bedankt
Kan perfect. Die dingen hebben meerdere versies gehad en helaas ook niet perfect onderling bruikbaar
Geplaatst: 06 mar 2022 17:18
Zover ik weet zit het grootste verschil in de rechter stuurschakelaar. De startmotorverise heeft daar een startknop en de kickstartversie een kill-switch. deze draad in geen geval aansluiten.
Geplaatst: 06 mar 2022 18:04
door MrSinga
nielspbr schreef: ↑06 mar 2022 17:18 Zover ik weet zit het grootste verschil in de rechter stuurschakelaar. De startmotorverise heeft daar een startknop en de kickstartversie een kill-switch. deze draad in geen geval aansluiten.
Ook in het contactslot zit er verschil. Gemerkt dat een nieuw setje niet past op een oudere boom zonder wat aan te passen.
Geplaatst: 06 mar 2022 19:13
door AdrianK
Hey
Normaal kan ik die kabelboom ( hierboven de link) dus perfect op mijn originele ST50 motorblok monteren?
Geplaatst: 06 mar 2022 21:04
door MrSinga
Blok is het probleem niet. Tis de rest
Geplaatst: 06 mar 2022 21:29
MrSinga schreef: ↑06 mar 2022 21:04 Blok is het probleem niet. Tis de rest
mijn pbr90 was volgens de sticker op de achterbrug een st90. in skyteam (brommer)blokken staat st50-nogwat ingegoten in de motordelen zoals carters ed.
Ik denk niet dat hij het over daxblok heeft.
Geplaatst: 06 mar 2022 21:31
door MrSinga
nielspbr schreef: ↑06 mar 2022 21:29
Dat bedoel ik ook. Ik ziehet problem niet in het blok. Maar wel in stuurbedieningen en contactslot
Geplaatst: 06 mar 2022 22:43
MrSinga schreef: ↑06 mar 2022 21:31
idem.
Geplaatst: 06 mar 2022 23:03
door AdrianK
Ik zal de kabelboom bestellen, monteren en bekijken welke stuurbediening ik hier bij ga moeten bestellen, omdat de stuurbedieningen bij dit project ook kapot waren zowel links als rechts.
Alvast Bedankt!
Geplaatst: 07 mar 2022 06:13
door MrSinga
AdrianK schreef: ↑06 mar 2022 23:03 Ik zal de kabelboom bestellen, monteren en bekijken welke stuurbediening ik hier bij ga moeten bestellen, omdat de stuurbedieningen bij dit project ook kapot waren zowel links als rechts.
Alvast Bedankt!
Daar kom je dus met het probleem… stuurbedieningen links/rechts zijn van bv madmunk/kepspeed te bestellen. Echter kleuren en soms ook functies zijn verschillend
China logica… op een dax of monkey of pbr model zit een gelijkaardige stuurbediening aan buitenzijde echter kant van kabelboom is rampzalig hoeveel verschillende soorten stekkers enz ze gebruiken.
Geplaatst: 07 mar 2022 09:41
PBR heeft ook een toerentelleraansluitig die dax en monkey niet hebben. Stekkers en kleuren kunnen enorm verschillen. Het is allemaal aan te sluiten, maar je moet dan wel weten wat je doet.
