Aansluiten bekabeling nieuw blok zh505
Geplaatst: 12 feb 2022 20:04
door Jack.03
AfbeeldingBeste,
Ik heb onlangs een nieuwe blok (zh505 50cc) gekocht. Deze bekabeling is helemaal ander er zijn 3 gelen draden aan de ontsteking. Kan iemand mij helpen hoe ik mijn ontsteking moet aansluiten dat hij een vonk krijgt?
Alvast bedankt.
Re: Aansluiten bekabeling nieuw blok
Geplaatst: 12 feb 2022 21:45
Zat er ook een regelaar en een cdi bij?
(Dit begint naar driefase generator met dc(accu) ontsteking a la madass te ruiken...)
Geplaatst: 13 feb 2022 11:58
door Jack.03
Cdi en alles is aan gesloten behalve mijn onderking
Geplaatst: 13 feb 2022 12:21
Jack.03 schreef: ↑13 feb 2022 11:58 Cdi en alles is aan gesloten behalve mijn onderking
Ik heb het over wat er bij dat blok geleverd is, niet over wat er al in de brommer aanwezig is. Dat kunne twee compleet verschillende, incompatibele systemen zijn.
Heeft er niet toevallig eentje van die gele een rode streep?
edit: Ik heb jouw onderwerp even afgesplitst van het topic van die andere persoon. Dit is anders.
Re: Aansluiten bekabeling nieuw blok zh505
Geplaatst: 13 feb 2022 13:36
door Jack.03
Het enige dat bij de blok zat was die ontsteking olie en een bousie de rest zat er nog een spruitstuk bij en dat was alles
Maar kan er niet aan uit welke havens van de ontsteking die ik aan mij kabel boom moet bevestigen
Geplaatst: 13 feb 2022 13:38
door Jack.03
Nee er zijn aleen 3 dezelfde gelen de rest zijn anderen kleuren zo als je op mijn foto’s kunt zien zit er al 3 dagen met de klungelen ik hoop dat iemand dit begrijpt dat hij eindelijk terug kan rijden
