Klepseals verwijderen
Geplaatst: 06 jan 2022 21:53
door C320i
Heeft iemand van jullie een maniertje om klepseals onbeschadigd van de klepgeleiders te halen ?
Ik ga lassen aan deze nieuwe cilinderkop en als ik de seals er niet af haal verbranden ze...
Re: Klepseals verwijderen
Geplaatst: 06 jan 2022 23:02
Trekken,
Er zijn tangen voor die 2 c helften zijn waar je de seal in klemt dan kan je iets draaien en met een beetje geluk komt hij los zonder kapot te gaan.
Maar ik denk dat ik er nog wel een paar heb liggen geen originele. Ik kan na het weekend even kijken als ik er nog een aantal heb kan ik er wel een paar opsturen Vaak zitten ze ook in een pakking set dus kan je zo weer 2 nieuwe op drukken of je met toevallig net een 2 cil hebben dan heb je er 2 meer nodig.
Geplaatst: 06 jan 2022 23:24
door C320i
butt head schreef: â06 jan 2022 23:02
Trekken,
OK, thanks, ik ga proberen even een tangetje te verbouwen.
Een dun doorgezaagd ringetje of moertje er aan lassen wat net onder of om het sealtje aansluit als je de tang dicht knijpt.
Ik wist niet eens dat zoiets bestond.
Geplaatst: 07 jan 2022 10:34
C320i schreef: â06 jan 2022 23:24
Trekken,
Als je in de motoren revisie werkzaam bent geweest kom je wel eens van dat aparte gereedschap tegen.
Maar hoe je het omschrijft klopt pressies met hoe er er uit ziet
Geplaatst: 07 jan 2022 14:14
door SeeWhy50
Ik heb het gedaan met een haakje dat ook wel gebruikt wordt om (kleine) spiraalveren te verwijderen.
Eerst het veertje eraf dat zorgt voor de klemming op de klepgeleider, daarna voorzichtig rondom het randje opwippen van de seal. Een beetje zoals je een band van een velg haalt zeg maar.
Uiteraard daarna het veertje weer op de seal schuiven voordat je die opnieuw gebruikt.
Geplaatst: 08 jan 2022 21:59
door C320i
