SMC Super 100
Geplaatst: 02 jan 2022 22:06
door hannesd
hallo, ik heb sinds kort de super 100 met het 107cc semi automatisch blokje eronder.
die is nogal traag met weinig pit.
ik overweeg dus een ander blok.
ik zoek geen snelheidsmonster, alleen, wat meer kan geen kwaad.
welk blokje met welke mods zou hier goed werken zodat ik dezelfde souplesse behoud, dus trillingsarm en gebruiksvriendelijk op straat.
snelheid is niet belangrijk, want ik zit namelijk vooraan en achteraan met trommelremmen :roll: :mrgreen:
ik dacht met een hoger cc blokje de compressie wat te verlagen (2 voetpakkingen?)en zowieso een zwaar vliegwiel en evt de ontsteking wat later te zetten dat elk blok dan al wat rustiger zou moeten draaien?
ik hoor graag jullie meningen.
thanks, Hannes.
Re: SMC Super 100
Geplaatst: 03 jan 2022 19:53
Er schiet mij niet zo snel een blokje te binnen die meer cc heeft en semi automaat is.
Ik weet ook niet welke krukas er in zo'n blok zit als die gelijk is aan de honda 50/70/90 kwa tappen dan zou ik gewoon een langere slag krukas pakken 56slag op een 54 boring origineel kopje er op
Je kan gaan klootzakken om de ontsteking later te krijgen ik zou gewoon ontsteking behouden zo als hij nu is. Meen dat er iets komische was met die ontstekingen.
Als je de goede tandwiel verhouding hebt dan heb je een lekker vlot blok.
Re: SMC Super 100
Geplaatst: 03 jan 2022 21:15
door gonzo
hannesd schreef: ↑02 jan 2022 22:06 hallo, ik heb sinds kort de super 100 met het 107cc semi automatisch blokje eronder.
thanks, Hannes.
Maar wel een SMC met grote trommelremmen....... dus.
Re: SMC Super 100
Geplaatst: 03 jan 2022 21:47
Groter dan 110cc ken ik alleen een lifan 125 semi 4bak en een yx140 semi 4bak met e-start.
Ik gok dat die lifan ook e-start heeft, die loopt waarschijnlijk ook nog op de originele uitlaat, de uitlaat komt wel 9mm naar voren. Dat die uitlaat ook werkt bij de yx140 kun je waarschijnlijk wel vergeten.
Re: SMC Super 100
Geplaatst: 04 jan 2022 07:19
door MrSinga
nielspbr schreef: ↑03 jan 2022 21:47 Groter dan 110cc ken ik alleen een lifan 125 semi 4bak en een yx140 semi 4bak met e-start.
maar zijn die 125's ook al niet langer?? daar zitten ook van soorten in helaas al :(
nu, ge zit natuurlijk met het semi-verhaal. En die koppelingen moeten het houden, vandaar dat meeste koppeling op de bak nemen bij hogere cc's.
er bestaan nice klonen met semi (of zelfs nice met semi). Niet zoveel sneller wss maar wel betrouwbaar.
ori motor verbouwen is een optie. of zo'n 107 bij zoeken en die verbouwen
Re: SMC Super 100
Geplaatst: 04 jan 2022 11:10
MrSinga schreef: ↑04 jan 2022 07:19
Het onderblok niet, de cilinder wel, vandaar die 9mm (78 - 69mm) dat de uitlaat naar voren moet komen. Ik ga er vanuit dat locatie in de kop niet veel anders is. Ik denk dat je die ruimte voor de extra bloklengte wel hebt bij een smc. (Volgens mij rijden er meer rond met een groter blok)
Ik weet echter niet hoe het met de electra van een smc kabelboom zit. Vonk zal geen probleem zijn, maar het licht-/laadgedeelte.
Re: SMC Super 100
Geplaatst: 04 jan 2022 13:53
door MrSinga
bedoelde idd hoogte cilinder van 125's. Skyteam had het oude model met koppeling op bak en dan versie 2 met koppeling op kruk.
nu een standaard 125 is nauwelijks sneller dan een 107. Wat meer vermogen maar echt sneller?
skyteam 125 e-start gestoken ipv dx90 motor en moet zeggen optrekken: sneller. Maar top? mss 5km verschil in top (ooh ja, beide motoren ori carbu enz.) Maat z'n ietwat gekittelde 107 gaat erover (gekitteld als in: snelle nok, hc-piston en Mitsuba ontsteking)
Re: SMC Super 100
Geplaatst: 04 jan 2022 17:27
door hannesd
een big bore dus cilinder van 54mm ipv 52.4mm zou ook geen 125 maar eerder 114cc geven, bitterweinig verschil dus.
ik ben momenteel aan't experimenteren met een iets grotere carbu.
de standaard carbu die nu erop zit ,is een ovaal gat, dus horizontaal gemeten 14-15mm breed en 18-19mm hoog (dus de opening wanneer het gasschof openstaat.
en heb ondertussen nogmaals een tandje bijgestoken vooraan.
nu dus 17/41 en die haalt hij mooi op. topsnelheid is niet hoger maar een rustiger blokje.
de koppeling is al "verstevigd" die slipte bij de aankoop en heb onder elk vd 4 veertjes een rondel gestoken om me te behelpen.
met een HC zuiger vrees ik dat de startmotor het niet meer rond krijgt, is nu al soms nipt, met een goeie batterij die normaal in mijn zwaardere moto zit.
een andere nokkenas is wel een goeie optie, als die daardoor niet teveel koppel onderin verliest?
het blok open halen om een langere slag krukas te monteren is geen optie, dan nog liever simpelweg een ander blok.
alvast bedankt voor het brainstormen gasten :-)
ik hou jullie op de hoogte hoe het verder verloopt.
Re: SMC Super 100
Geplaatst: 04 jan 2022 17:32
hannesd schreef: ↑04 jan 2022 17:27 een big bore dus cilinder van 54mm ipv 52.4mm zou ook geen 125 maar eerder 114cc geven, bitterweinig verschil dus.
Voor meer koppel zou ik persoonlijk liever voor de 54mm optie gaan dan een snelle nokkenas.
Snelle nokkenassen zijn contraproductief voor meer koppel bij lage/midden toeren.
Re: SMC Super 100
Geplaatst: 04 jan 2022 20:34
door hannesd
is die 54mm ipv 52.4mm dan wel de moeite?
7cc meer is echt weinig.
Re: SMC Super 100
Geplaatst: 05 jan 2022 00:37
Bij een snelle nok moet je overal en altijd bereid zijn om je blok door te trekken in toeren. Je verliest onderin en in het midden koppel. Dat ben je heel snel zat.
Als ik jouw zo hoor kun je beter een 125 blok kopen.
Re: SMC Super 100
Geplaatst: 05 jan 2022 06:14
door MrSinga
hannesd schreef: ↑04 jan 2022 20:34 is die 54mm ipv 52.4mm dan wel de moeite?
Maar dan zou ik, ipv enkel cilinder, ook direct een betere kop monteren. Op meerdere ZC108’s (107/108/110 allemaal zelfde kruk/boring hoor) een 54mm kit met OT70-kop (of afgeleide naar tuningmerken) gezet. Dan gaat het stuk vlotter alvast.
Zelfs nog 1 ooit gedowngrade naar 105 (52 boring maar met OT70-kop) en ging sneller dan de 108 origineel.
Waarom ook de kop? Die ori blokjes hebben een kop die je kunt vergelijken naar een OT50 kop. Kleinere verbrandingskamer, kleinere kleppen,…
Re: SMC Super 100
Geplaatst: 05 jan 2022 11:17
Pak nou gewoon de 125 of 140 semi automaat.
Dan ben je er toch?
Enne, niet janken over "startmotor zit er niet op" :cry:
Haha.
De 125 is er ook met startmotor.
Maaru, "kicken" is zoveel cooler 8-)
Dus, niet blijven dromen: bestellen, klikken, betalen en rijden.
Re: SMC Super 100
Geplaatst: 10 jan 2022 09:39
door hannesd
het plan voor een andere motor heb ik even opzij gezet want mijn maat heeft een honda C90 gekocht, die is dus toch een stuk trager. :P
ondertussen een andere carbu gemonteerd.
de originele carbu was een ovaal gat van +-14mm breed en +- 18mm hoog, het gasschof meet 15mm.
de opening van het inlaatstuk aan de kant van de motor was maar 14-15mm...
dus nu een PJ PE17-15 met een gasschof van 20mm (dus toch geen 17mm zoals je zou denken?) en ook een geflowde inlaat, alle diameters aangepast aan elkaar, van carbu tot aan de motor. alles is 20mm (behalve door de venturi in de carbu, die naar 18mm loopt)
de opening van deze carbu is rond en meet 18mm.
hoofdsproeier zit ik nu op 80 en ralenti 17.5? (vreemde maat maar sommige merken doen dit ,dacht ik?)
helemaal onderin sputtert ie, te rijk. de luchtvijs staat 3/4 toer open (moet ook de vlotterhoogte checken)
luchtvijs 3/4 toer open zou willen zeggen dat de sproeier te arm is maar dit is zeker niet het geval.
midden is goed en merkbaar sterker. bovenin doet ie nog weinig vanaf 2/3 - 3/4 tot helemaal volgas. op 2/3 gas rijd hij al 70kph op z'n gemak.
qua luchtfilter zit er een simpel kelkje op (die te luid is)
topsnelheid is niet echt hoger, maar heb tegelijk wel nog eens een tandje meer gemonteerd vooraan. ben dus gestart met 15/41 en nu zit ik op 17/41.
Re: SMC Super 100
Geplaatst: 10 jan 2022 13:49
Ik heb dit allemaal ook gedaan.
Je schiet er niets mee op.
Oja, wel meer herrie! :(
Je denkt dan echt dat het beter rijdt.
Zuipt meer benzine enz enz.
Wat ik al eerder zei, monteer een nieuwe 125 140 semi
Dat lijkt me beter.
