Werking multimeter
Geplaatst: 23 dec 2021 16:22
door gonzo
Normaal als ik wil weten of ergens stroom op staat, pak ik mijn oud koperen metertje, lampje aan, stroom, lampje uit, geen stroom. Nu heb ik een multimeter gekregen, zonder omschrijvingof iets. Likt mij dat die dingen allemaal hetzelfde zijn. Ik kan zien hoeveel volt iets geeft maar daar houd mijn kennis op. Nu wil ik weten of mijn spanningsregelaar massavrij is, maar op welke stand moet ie dan?
Re: Werking multimeter
Geplaatst: 23 dec 2021 18:22
Op de ohm stand. Het omega teken. Kijk even wat de meter aangeeft als de pennen contact en geen contact met elkaar maken. Je meet dan de weerstand in Ohms. Evn uit m'n hoofd: 0 is geen weerstand (pennen tegen elkaar of verbinding in wat je meet: draad ok/kortsluiting/contact aan), 1 is 100% weerstand, dus pennen los of geen verbinding/draadbreuk/contact uit/etc).
Geplaatst: 23 dec 2021 19:07
door gonzo
Heerlijl, een duidelijk antwoord. Grote blij, ty Nix
Geplaatst: 23 dec 2021 20:52
Ik hoor wel of je stroom gekregen hebt of wat er afgefikt is.
Geplaatst: 24 dec 2021 00:09
door SeeWhy50
Ook even opletten dat de meetsnoertjes op de meter in de juiste gaatjes gestoken zitten als die eraf kunnen.
De zwarte draad gaat in de COM aansluiting.
Voor spanning (Voltage, Volt) en weerstand (Resistance, Ohm) te meten moet het rode draadje in het gaatje waar dat bij staat.
Voor het meten van stroom (Current, Ampere) moet de rode draad in het gaatje dat daarvoor bedoeld is.
Probeer geen spanning te meten met de rode draad in de ampere aansluiting. De meter gedraagt zich dan als een kortsluiting. Als je zo bijvoorbeeld je accu meet dan gaat in het meest gunstige geval de zekering (vaak tot 2 ampere in de aansluiting voor hogere stromen is vaak geen zekering) in de meter kapot. Rokende meetsnoeren heb ik ook al meegemaakt, maar het kan ook goed zijn dat door de kortsluiting die je zo veroorzaakt de elektiek die je wilt meten stuk gaat.
Even opletten dus. Het is altijd jammer als er iets onbedoeld stuk gaat.
