Batterij wegwerken in monkey
Geplaatst: 23 nov 2021 21:27
door Tiebe
Weet iemand hoe ik mijn batterij kan wegwerken in mijn lifan monkey
De batterij is wel nog groot hij is 7*9*11 cm
Re: Batterij wegwerken in monkey
Geplaatst: 23 nov 2021 23:44
Die dingen(monkeys) hebben normaal allemaal een plek voor een batterij achter de linker zijkap.
Als jouw batterij niet in de voorgeschreven houder past, of een passende batterij kopen of zelf een houder maken die de bestaande houder vervangt of de bestaande houder aanpassen.
(Ik weet alleen wat er is honda (12v2,3Ah) monkeys of in een skyteam monkey(12v en ik dacht 4Ah) zit)
Geplaatst: 24 nov 2021 11:43
door MrSinga
nielspbr schreef: ↑23 nov 2021 23:44 Die dingen(monkeys) hebben normaal allemaal een plek voor een batterij achter de linker zijkap.
probleem is... er zijn lifan monkeys geweest (DC systeem) met een grotere batterij en lelijk bakje (zonder kapje). En daar kun je, als dat zo'n model was en dat weg is, geen gewoon batterijrekje p&p op monteren. Dan is dat wat plaatjes plooien of beugeltjes op lassen.
kleinste batterij is idd 12V Honda Monkey. Maar wil je daar e-starter ed mee aansturen dan zal dat wel al nipt worden. Is het enkel om knipperlichten/remlicht ed te laten werken, dan kan een Kitaco batterylesser de oplossing zijn
Geplaatst: 24 nov 2021 13:52
Ik zou met zo'n platte 2,3 Ah niet eens proberen een motor te starten, de chinezen hebben niet voor niets allemaal een dikkere batterij.
Geplaatst: 24 nov 2021 14:06
door MrSinga
nielspbr schreef: ↑24 nov 2021 13:52 Ik zou met zo'n platte 2,3 Ah niet eens proberen een motor te starten, de chinezen hebben niet voor niets allemaal een dikkere batterij.
feit. zelfs in hun monkey-modellen zit er een dikke. Maar dat is al van pre-e-start modellen zo. Denk dat ze gewoon 1 type batterij wilden
Geplaatst: 24 nov 2021 14:30
door Tiebe
Zou ik dan een nieuwe batterij moeten kopen of hem kunnen wegsteken
Hij zat in een driehoek vast maar je zag hem nog zitten langs rechts
Geplaatst: 24 nov 2021 20:26
Laat me raden, geen hoge uitlaat meer.
Geplaatst: 24 nov 2021 20:47
door MrSinga
nielspbr schreef: ↑24 nov 2021 20:26 Laat me raden, geen hoge uitlaat meer.
Misschien zou de vraagsteller beter starten met foto van z’n brom
Geplaatst: 24 nov 2021 22:03
MrSinga schreef: ↑24 nov 2021 20:47
+1
Die glazen bollen werken ook al niet meer tegenwoordig.
Geplaatst: 25 nov 2021 17:20
door Tiebe
Normaal zit hier mijn uitlaat ietsje onder maar dan nog zie je me batterij zitten Afbeelding
Geplaatst: 25 nov 2021 18:32
door gonzo
Wat een knots.... is da nog een loodaccu? Is toch beter als die niet gekantelt zitten meen ik
Geplaatst: 25 nov 2021 18:44
Normaal hangt een accu aan de linkerkant van het frame in een open bakje. Met een rubber strip ervoor zodat die niet uit het bakje kan vallen.
@Gomzo, bij mijn honda ape ligt de (gel)accu plat op zijn lange kant ;)
Geplaatst: 25 nov 2021 20:26
door MrSinga
gonzo schreef: ↑25 nov 2021 18:32 Wat een knots.... is da nog een loodaccu? Is toch beter als die niet gekantelt zitten meen ik
In MSX ligt die ook plat. Dat zijn van die ‘onderhoudsvrije’ batterijen.
@topicstarter, zo zie ik uw batterij niet lang leven.
Geplaatst: 26 nov 2021 07:17
door Tiebe
Oke ik zal hem niet schuin zetten dan
Danku voor de tips maar ik denk dat ik gewoon voor mijn gemak de batterij er uit laat
Alles werkt toch zonder batterij
Geplaatst: 26 nov 2021 07:44
door MrSinga
Tiebe schreef: ↑26 nov 2021 07:17 Oke ik zal hem niet schuin zetten dan
Waarom niet gewoon zo’n rekje kopen op achter dat dekseltje weg te steken (dit heeft madmunk in alu)
