Benly 50S ploffen en te rijk
Geplaatst: 13 nov 2021 22:22
door Ss50fan
Goedenavond,
Sinds 2 weken in het bezit van een Benly CD50S. Leuk ding met 12V CDI ontsteking en roterende bak.
Ik vond m stationair niet al te fijn lopen en ging niet altijd met 1 kick aan. Daarom de carburateur ultrasoon gereinigd en alle pakkingen vervangen. de sproeiers ook goed doorgeblazen en je kan er doorheen kijken. Sinds ik dit heb gedaan loopt de Benly heel beroerd en ploft uit de uitlaat.
Als je gaat rijden moet je vaart maken en met volgas rijdt hij enigzins. Als ik de bougie eruithaalde was die pikzwart. De luchtschoef staat op 1.5
Meerdere keren de carburateur weer los gehaald en gecontroleerd ook op valse lucht maar is geen sprake van.
Als ik de bougiedop verwijder en de kabel bij de bougie hou zie ik blauwe vonk.
Wat kan het zijn? Volgende stap is luchtfilter los, maar hoe krijg je die weg? Buddy eraf en dan?
M.v.g.
Greg
Re: Benly 50S ploffen en te rijk
Geplaatst: 14 nov 2021 11:18
door iclaudius
Sproeiers doorblazen wordt veel gedaan maar doorprikken en daarna misschien doorblazen is beter.
Kijk ook in de technische FAQ bij carb afstellen, en laat weten wat dat dan uitmaakt!
Ohja wat is een roterende bak? Heb ik nog nooit van gehoord.
Geplaatst: 14 nov 2021 11:53
door Ss50fan
Dank voor de reactie ik ga aan de slag!
Wellicht verkeerd verwoord, het is in ieder geval N-1-2-3-4- en weer N. Je kan dus blijven naar beneden tikken, na de 4 komt Neutraal en daarna weer 1.
Geplaatst: 14 nov 2021 12:07
iclaudius schreef: ↑14 nov 2021 11:18
Maar.
De motor draait nu te rijk.
Stel dat er nu nog een vuiltje zou zijn, en dat verdwijnt,
komt ie nog rijker
Geplaatst: 14 nov 2021 12:35
door Ss50fan
Waar denk jij aan Wim?
Ik heb geen sproeiers verandert en vanmorgen met luchtfilter los ook geprobeerd. Geen verschil.
Ontsteking? Schijnt dat die heel sterk zijn bij Benly's en het is ook pas gekomen na open maken carburateur.
Geplaatst: 14 nov 2021 16:17
door SeeWhy50
De choke werkt ook zoals het zou moeten?
Geplaatst: 14 nov 2021 20:14
door lil
ben laatst met mn c50 de zee in gereden, met het blok helemaal onder water. en na een goeie golf sloeg die dan eindelijk af.
daarna op de wal proberen starten maar hij liep heel slecht, met veel geplof en geknal uit de uitlaat. bleek uiteindelijk alleen maar bougiekapje te zijn geweest, waar zout water in was gekomen, maar toen dat op gegeven moment droog was geworden vanbinnen reed ie weer prima. misschien is het bij jou ook alleen maar een kwestie van slechte vonk. kijk, dat de kabel een mooie vonk laat zien wil nog niet zeggen dat de bougie zelf ook mooi vonkt. draai de bougie eruit en kijk oftie ook mooi vonkt net als de kabel. o7
Geplaatst: 14 nov 2021 22:24
wim V8 schreef: ↑14 nov 2021 12:07
Maar.
komt ie nog rijker
Vuiltje kan ook in luchtgaatje/kanaal zitten
Geplaatst: 14 nov 2021 23:30
door Novio Jorg
lil schreef: ↑14 nov 2021 20:14
Verder gaat het wel goed?
Geplaatst: 14 nov 2021 23:34
door lil
jahoor, ik had gewoon lol
Geplaatst: 14 nov 2021 23:46
door Novio Jorg
Geplaatst: 15 nov 2021 09:26
Ss50fan schreef: ↑14 nov 2021 12:35
Ik zou nogmaals de carburateur demonteren en controleren.
Is alles goed in elkaar gezet, en vlotter, blijft misschien hangen? lippen verbogen,
waardoor het niveau nu te hoog kan zijn.
Prik alle! kanaaltjes helemaal door, met bijv. één adertje van een kabel.
Montage gasnaald enz enz.
Valse lucht kan niet, dan komt ie juist te arm(=geen zwarte bougie)
Probeer ook eens een andere bougie en/of dop. Om te beginnen.
Als de ontsteking hapert slaat hij ook verbrandingen over en kan de bougie ook zwart worden.
Hiervoor was hij goed zei je dus sproeierbezetting zou dan in orde kunnen zijn.
Maar toch leuk om te weten:
viewtopic.php?f=54&t=51
Of plaats eens een filmpje met goed geluid van het starten, wegrijden, en volgas rijden.
Kunnen we eens luisteren.
En plaats eens een foto's van je aanwinst.
Ook close up van blok en carburateur.
Geplaatst: 15 nov 2021 09:31
door Dennis
Andere bougie zegt Wim, dat is altijd goed om te proberen.
gasnaald lager zetten, dus het clipje op de gasnaald hoger zetten. Soms tot helemaal bovenaan nodig. De luchtschroef mag ook best verder uitgedraaid dan 1,5 slag. Dat is een basis instelling omdat helemaal dicht sowieso niet goed is. Als de motor enigszins warm is en verder op toeren goed rijdt, dan bij stationair draaien, de luchtschroef uitdraaien tot het hoogste toerental bereikt wordt. Klein stukje indraaien en in principe klaar. Even gas geven in zijn vrij om te zien hoe de motor reageert. Als hij niet goed terugvalt in lage toeren, iets verder indraaien. Valt hij te ver terug in toeren, bijna uit, dan iets verder uitdraaien.
Succes,
Dennis
Geplaatst: 15 nov 2021 11:13
door Ss50fan
Geplaatst: 15 nov 2021 11:19
door Ss50fan
En hierbij Linkjes van. Starten, rijden, stationair, en de vonk.
Starten en wegrijden:
https://youtu.be/SevApFnjRBQ
Rijden
https://youtu.be/n8JEIzpPYlw
Vonk:
https://youtu.be/C3jgsHMGzJY
Stationair:
https://youtu.be/s46XenLFORQ
Vooral met gas er weer op is het flink stotteren. En je moet met gashandel vol open rijden.
Dit is net gefilmd met andere bougie CR7HSA NGK
