zhenhua injectie 50cc naar 125cc blokje van yx
Geplaatst: 10 nov 2021 02:22
door manuelg
wie kan er mij helpen met het aan sluiten van een yx 125cc motorblok op een zhenhua 50cc injectie en ik zou deze niet willen om bouwen maar ik wil de injectie houden wie kan mij helpen met aansluiten of wat ik juist nodig heb
alvast bedankt
grtz Manuel g
Re: zhenhua injectie 50cc naar 125cc blokje van yx
Geplaatst: 10 nov 2021 17:37
Dat gaat niet werken.
Geplaatst: 10 nov 2021 20:00
door MrSinga
Das ne no go. Ge moet de kit van de 125 hebben dan
Geplaatst: 10 nov 2021 22:46
door manuelg
en heb je toevallig wel un idee hoe dit ga lukken want in als ik bel naar een brommer zaak zeggen ze bijna allemaal dak die yx ne op een euro kan aan sluiten omdat deze een euro 2 blokje is en het engste wat ik kon doen zijde ze is ombouwen naar euro 2 waar ik dus geen zin in heb vandaar de vraag of iemand kan helpen
Geplaatst: 10 nov 2021 23:21
Punt één, een 125cc blok gaat niet lopen met de inspuiting van een 50cc blok .
Punt twee, als je al de inspuiting(inlaatspruit, injector ecu?) van een 125cc euro4 motor te pakken krijgt is dat nog geen garantie dat dit lekker gaat werken op een ander 125cc blok dan waar deze inspuiting voor bedoelt is. Zo'n euro4 geval heeft een tamme 125 met kleine klepjes terwijl die yx een heel andere karakteristiek heeft.
Daarom dat die brommerzaak zegt, ombouwen naar euro2 (carburateur) als je dat wil laten werken.
ps. Het zal vast mogelijk zijn maar dat gaat met custom onderdelen en een ecu die je kan programmeren en meetapparatuur plus een computer met passende software om dat allemaal in te regelen flink in de papieren lopen. Vandaar dat een brommerzaakje dat niet heeft.
Geplaatst: 11 nov 2021 09:31
Waarom wil je persé de injectie er op houden?
Want alleen een carburateur en een onsteking met CDI(dat al vaak samen met het blok geleverd wordt)
monteren, en je rijdt al.
Mischien nog een old school benzinekraan, ipv pomp met aanhang, en het lijkt mij klaar.
Geplaatst: 11 nov 2021 10:08
wim V8 schreef: ↑11 nov 2021 09:31
Ouders?
De blauwe petten weten ook in één oogopslag dat er iets niet klopt als er euro 4 op kenteken staat en ze zien een carburateur.
Geplaatst: 11 nov 2021 12:22
door manuelg
alvast erg bedankt voor de mensen die tog een poging gewaagt hebben mij te helpen heb het idd ba 3 dagen zoeken kabels uit zoeken enzo voord opgegeven ben nu bezig kabelboom euro 2 aant te sluiten
rede waarom ik ecu zou willen gehouden hebben is 1 idd voor politie 2 zeker niet voor de ouders die leeftijd ben ik al voor bij en 3 gwn het rijd lekker je kan de ecu met je gsm bedienen enzo voord leek me handig vandaar en ook de dax is van 2021
ook had ik idd ecu voor 125cc spruitstuk enzo voord maar met veel opzoek werk en bellen bleek de blok euro 2 en de ecu blok euro 4 met( andere woorden zwevendespoel is de nieuwe blok en gwne spoel is de oude blok
Geplaatst: 11 nov 2021 12:47
Je had het vliegwiel en spoelen idd ook over moeten zetten. Een normale cdi werkt met 1 pukkel/tand een injectie werkt met een tandkrans met een ontbrekende tand.
Geplaatst: 12 nov 2021 14:43
door MrSinga
manuelg schreef: ↑11 nov 2021 12:22
Ik vrees dat de enige plek dat je zo’n complete euro 4 zou moeten bestellen bij een leverancier/winkel waar ze de complete brommers verkopen. Dus bij een skyteam of zhenhua dealer.
Nadeel daaraan is: die ori motoren kosten goudgeld
maar dan is het p&p
Andere optie is: koop dat over van iemand die de ombouw naar carbu heeft gedaan, genoeg mensen die dit doen
