Sproeiermaat 24mm carbu en 85cc blok
Geplaatst: 11 okt 2021 13:20
door VoidedKN0X
Ik heb van het weekend een 85cc blok gestoken en een 24mm carbu van mikuni, nu is het probleem in de toeren heb ik het gevoel dat hij niet mee geraakt met benzine, hij trekt enorm tegen en geeft geen macht meer. Mijn 50cc kon 75 lopen en deze trekt nu net geen 65 met dezelfde tandwiel verhouding. Wss heb ik een grotere sproeiernodig dus hiermee is mn vraag welke maat raden jullie aan?
Sent from my SM-G998B using Tapatalk
Re: Sproeiermaat 24mm carbu en 85cc blok
Geplaatst: 11 okt 2021 15:17
Geplaatst: 11 okt 2021 17:57
Doe eerst maar eens een aangepaste tandwielverhouding, voor dat 85 cc blok klopt daar geen snars van met een overbrenging voor een 50cc. er moet toch minimaal 15kmh meer uit kunnen komen.
Geplaatst: 11 okt 2021 19:14
door Solex-19
Een 24 mm carb is wel erg groot voor zo een combi, zo verlies je het venturi effect en krijg je deze problemen. Ik zou een 16 mm monteren en kijken wat dat brengt.
Geplaatst: 11 okt 2021 19:16
door VoidedKN0X
Solex-19 schreef:Een 24 mm carb is wel erg groot voor zo een combi, zo verlies je het venturi effect en krijg je deze problemen. Ik zou een 16 mm monteren en kijken wat dat brengt.
Ik heb al gereden met 16mm maar de sproeier is gigantisch klein en raakt hij de 50 zelf niet meer
door VoidedKN0X
nielspbr schreef:Doe eerst maar eens een aangepaste tandwielverhouding, voor dat 85 cc blok klopt daar geen snars van met een overbrenging voor een 50cc. er moet toch minimaal 15kmh meer uit kunnen komen.
Dat staat al op mn lijstje voor morgen te gaan kopen, 16tand voor en 35 tand achter nog juust de juiste sproeier moet ik weten
Geplaatst: 11 okt 2021 19:23
door Solex-19
VoidedKN0X schreef: ↑11 okt 2021 19:16 Ik heb al gereden met 16mm maar de sproeier is gigantisch klein en raakt hij de 50 zelf niet meer
Dan moet je de juiste sproeier erbij zoeken. Ik denk dat een 16 mm beter zal reageren dan een 24 mm.
Geplaatst: 11 okt 2021 19:27
door VoidedKN0X
Dan moet ik een sproeier maat hebben tussen 78-85 als dat juist is? Kan ik dan gewoon de sproeier uit de 24mm carb steken in de 16mm carb?
Geplaatst: 11 okt 2021 19:50
En dan maar hopen dat ie goed loopt? Zo werkt dat niet, lees de faq die link is al eerder geplaatst.
Geplaatst: 11 okt 2021 22:01
door MrSinga
Welke 85? Is dat zo’n ‘86/90cc’ motor? Of echt een 85cc op een ander onderblok?
Indien 1e geval dan gaat die 24 niet werken, te groot. Beter een keihin pd22 of pc20
In 2e geval dan gaat ge wat melten zoeken
En definieer welke mikuni24. Zo’n goedkoop ding of een echte vm24?
Geplaatst: 11 okt 2021 22:11
door VoidedKN0X
MrSinga schreef:Welke 85? Is dat zo’n ‘86/90cc’ motor? Of echt een 85cc op een ander onderblok?
85cc met 49cc opdruk, cilindersetje voor lifan 49cc. Mikuni vm24 van 110 euro dus denk wel (hoop ook) dat het de echte shit is
Geplaatst: 11 okt 2021 22:49
Wat voor kop, nog de originele of wat anders.
Geplaatst: 11 okt 2021 22:51
door VoidedKN0X
nielspbr schreef:Wat voor kop, nog de originele of wat anders.
De blok is 49cc lifan met een piston, de kleppen en dat ander ding waar de piston inzit (kan niet meteen op de naam komen) van een 85cc setje via 4taktwinkel
Geplaatst: 12 okt 2021 09:53
VoidedKN0X schreef: ↑11 okt 2021 22:51
Je bent of van een andere taal dan Nederlands.
Of je praat wel maar hebt geen idee waar het over gaat.
Geplaatst: 12 okt 2021 12:36
door gonzo
wim V8 schreef: ↑12 okt 2021 09:53
Denk 49 cc onderblok met 85cc setje met kop van 4taktwinkel??
