Moeilijk vrij te zetten
Geplaatst: 30 sep 2021 14:09
door Andre jansen
Hallo
Ik ben andre en rijd al enkele jaren op mijn Honda dax zonder problemen maar tijd geleden moter kapot
Heb nu een nieuwe yinxian motortje er onder gebouwd
Hij loopt perfect alleen vrij zetten is een probleem het is of in z'n een of twee maar daartussen is heel weinig ruimte krijg hem dus moeilijk in de vrijstand
Nu is mijn vraag is daar iets aan te doen. Zo ja hoe
Hopelijk kunnen jullie mij helpen
M v g. Andre
Re: Moeilijk vrij te zetten
Geplaatst: 30 sep 2021 18:50
Onder het uitrollen in zijn vrij tikken, niet wachten tot je stilstaat.
Geplaatst: 30 sep 2021 19:24
Hallo Andre,
ben je het blokje nog aan het inrijden?
Wacht dat dan nog even af.
Ververs na het inrijden(1000km)de olie.
Is het een halfautomaat?
Stel de koppeling volgens het boekje,
of van internet, Google is your friend.
Heb je handkoppeling?
Staat de kabel strak genoeg?
Hij moet dus wel volledig ontkoppelen.
En zoals hierboven al vermeld, probeer de vrij te vinden tijdens het uitrijden, vlak voor je stilstaat.
Stilstaand gaat het vaak lastig.
Geplaatst: 30 sep 2021 21:57
door RaRe
Mijn Dax ontkoppelt ook niet helemaal zoals het hoort. Dat lijkt te maken te hebben met de koppelingshendel die net iets te weinig de kabel uittrekt. Ik heb daarom een andere, verstelbare hendel erop zitten die net iets verder uit kan trekken. Inmiddels is de kabel weer ietsje uitgerekt en moet ik hem weer eens stellen. Overigens zet ik hem ook in zijn vrij eer ik stilsta (gewoon makkelijker).
Geplaatst: 01 okt 2021 11:43
door fs1tom
Bij bamiblokken is het een lot uit de loterij. Bij de ene is de neutraal makkelijk te vinden, en bij de ander loop je elke keer een half uur te kloten.
Geplaatst: 02 okt 2021 15:50
Van de 2 naar de vrij gaat vaak ook makkelijker dan vanuit 1.
Geplaatst: 02 okt 2021 15:56
NIX schreef: ↑02 okt 2021 15:50 Van de 2 naar de vrij gaat vaak ook makkelijker dan vanuit 1.
+1
Geplaatst: 03 okt 2021 15:10
door Jurrien
nielspbr schreef: ↑02 okt 2021 15:56
+1
3?
Geplaatst: 03 okt 2021 19:07
Jurrien schreef: ↑03 okt 2021 15:10
+1
3?
Kan, in geval van een valse vrijloop.
Geplaatst: 03 okt 2021 20:05
door Jurrien
+1
Geplaatst: 04 okt 2021 15:10
door KiP
nielspbr schreef: ↑03 okt 2021 19:07
+1
3?
nooit fijn een valse vrijloop!
