Groot/klein licht op een C50
Geplaatst: 21 sep 2021 09:56
door iclaudius
De C50 wil ik graag zo origineel mogelijk houden, en toch dagelijks gebruiken. Dit gaat erg goed, maar nu de dagen weer korter worden moet ik vaker de verlichting aan zetten.
Ik vind de koplamp-verlichting erg matig (6V15W en achter 6V5W+een KM tellerlampje)Ik heb bij verschillende Honda boeren de koplampjes vandaan, maar krijg geen mooie lichtvlek vóór de brommer. Ook niet met het "kantelen" van het koplamp-optiek, (lampje zit goed gemonteerd, zo ook het glas in de koplampring)en merk nauwelijks verschil in groot en dimlicht, je kan het eerder grootlicht en reservelicht noemen, is er misschien een beter lampje te koop? (nu zitten er 2 gloeidraadjes prakties naast elkaar)
Re: Groot/klein licht op een C50
Geplaatst: 21 sep 2021 10:51
Je bedoelt felle een lichtvlek op de straat? Voor de brommer uit?
Zoals bij een auto?
Dat gaat het nooit worden met 15watt, 6volt, en ook niet met meer dan 15watt bij 6volt.
Je zou kunnen controleren of je spiegel en glas nog in perfecte conditie zijn.
Dus spiegel zonder roest, en een mooi helder glas.
Brandt de lamp wel echt met 15watt lichtsterkte of is er weerstand in het hele circuit
waardoor alle lampen zwakker branden.
Het is ook nooit zo bedoelt hoor in die tijd.
Het was de bedoeling dat een ander jouw kon zien omdat je een lampje had branden aan voor en achterzijde.
Anders deze kopen:
https://4taktwinkel.nl/CDI-ontsteking-o ... -Dax-licht
Er staat bij dat deze 35watt is.
Ik vind dit toch ook nog wel karig om een echte lichtbundel te creëren met gloeilampen.
Je zou dan een 25watt koplamp kunnen hebben (met gloeilamp).
Wat zeker een verbetering is, en je zal een redelijke bundel op straat krijgen.
Anders voor 12 volt LED gaan, dan ga je met die 35watt voldoende hebben.
En dan kan je een superbundel wit licht creëren met gedimd en on-gedimd licht.
Echter vraagt LED wel 12V= (gelijkstroom), dus zou alles via de accu moeten lopen.
Geplaatst: 21 sep 2021 11:04
door MrSinga
Wim, er bestaan 6V leds ook. Die geven idd meer lichtopbrengst dan het klassieke lampje. Ooh en die dingen zijn gemaakt om op wisselstroom te werken door de elektra. Ik rij al x-jaar rond met een led-lampje achteraan in al m'n brom/moto's
trouwens die kit dat u voorstelde is ook niet datte. Neef heeft die gekocht van Takegawa (eigenlijk zelfde kit, rotor en heel de mikmak naar 12V). En moet zeggen dat lichtopbrengst nog steeds maar matig is. Beter, bij lange tap, een JC ontsteking erop en gaan. Geeft meer constanter licht en laat zonder problemen 35w branden (zitten er ook standaard in daar)
Geplaatst: 21 sep 2021 11:08
door SeeWhy50
Er zijn ook 6V LED lampen te koop bedoeld als koplamp. Zoek bijvoorbeeld even op Amazon en kijk of het juiste type fitting erbij zit. Je krijgt een boel licht en het aantal Watts dat opgenomen wordt is flink minder (8W gemeten bij de lampen die ik heb. werd verkocht als vervanger voor 35W halogeen). Voeden vanaf de accu is hier het mooiste maar eventueel kun je ook de wisselspanning gelijkrichten net voor de lamp.
Ik rijd er zelf mee rond uit praktische overwegingen maar ik moet wel zeggen dat ik de kleur van het licht vreselijk vind op een klassieke Honda.
Geplaatst: 02 okt 2021 15:30
door MichelVH
4taktwinkel heeft halogeen bolletjes, die vind ik top! Is wel 12V, zal misschien ook in 6V te vinden zijn?
Geplaatst: 02 okt 2021 15:54
MichelVH schreef: ↑02 okt 2021 15:30
Met die 12v 35/35W halogeen dingen moet je wel uitkijken dat grootlicht/dimlicht niet opeens is verwisseld.
Geplaatst: 02 okt 2021 17:04
door iclaudius
Heb pas nog een paar oude (nieuwe) lampjes in m'n "rommel-kist" gevonden 6v 15/15 watt, maar bij die oude lampen zitten de gloeidraadjes een halve cm verder in het bolletje, en die geeft mij nu wél een beetje beter licht in de duisternis.
Het is natuurlijk niet veel (C50) maar ik vind het voldoende zo!
Uitkijken naar de duplo lampjes met de draadjes verder in het bolletje dus.
Geplaatst: 03 okt 2021 10:20
Ooit waren die lampjes er zelfs met een plaatje voor een correct dimlichtbeeld. Helaas zijn die nieuw niet meer te krijgen.
Geplaatst: 03 okt 2021 10:48
door iclaudius
NIX schreef: ↑03 okt 2021 10:20
Ja precies die...Zou mooi wezen, nu is er alleen maar rotzooi te koop (die oudjes met gloeidraden)
Geplaatst: 03 okt 2021 11:25
door cor
€ 3,91 | 4Pcs BA20D 6V 35 W 35 W Koplamp Lamp Voor Motorfiets Kart Atv
https://a.aliexpress.com/_vmOft6
Geplaatst: 03 okt 2021 11:45
door iclaudius
Past niet in de fitting, moet nog een plaatje aan met puntje.(zou dat er zelf ook kunnen solderen) Bedankt!
Geplaatst: 03 okt 2021 12:43
Volgens mij zijn deze een stuk dikker ook. We hebben het over standaard C lampjes.
