PC50 klusadvies
Geplaatst: 03 sep 2021 11:08
Afgelopen periode zijn wij (wat vrienden en ik) bezig geweest met het klussen aan mijn PC50. Na een 2daagse rit had ik hem weggezet (reedt niet perfect, snelheid (max 40, terwijl hij harder ging) en op volle snelheid wat haperend gevoel).
Ik had het gevoel dat de begrenzer in mijn vliegwiel nog niet was vastgezet dus had ik er een aangeschaft die al wel was vastgezet. Nadat wij dit gedaan hebben, begon het raadsel. Bij het aantrappen viel op dat hij af en toe stil staat en dan later weer door draait. Ook zit er wat speling in de trapperstang (is dat normaal?).
Vervolgens wilde hij niet meer starten, de bougie geeft geen vonk meer (twee bougies getest), de verlichting doet het nog wel.
Ik heb wat filmpjes gemaakt, dan kan jij het ook zien. Nu de grote vraag. Voor een aantal punten weten wij zelf hoe we het kunnen vervangen alleen niet of dat dan ook de problemen verholpen zijn.
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Iemand een tip waarmee ik aan de slag kan gaan? of kent iemand een goede plek rondom Woerden, Utrecht, die er misschien een keer naar kan kijken? Fourstroke is helaas nog heel druk dus had geen tijd.
