Ombouw versnellingen/automatic
Geplaatst: 29 aug 2021 17:19
door Thybenruben
We hebben voor onze zoon een dax skyteam 50cc gekocht 2de hands maar het is niet zo zijn ding met dat verleggen van versnellingen...
Mijn vraag is nu of je brommer kan veranderen naar een automatic? En zoja prijskaartje? Of onbegonnen werk?
Alvast bedankt aan de kenners hier!
Re: Ombouw versnellingen/automatic
Geplaatst: 29 aug 2021 19:37
door MrSinga
Automaatmotor erop en gaan. Semi kan ook… maar dan moet er toch nog geschakeld worden
Geplaatst: 29 aug 2021 19:55
Ja inderdaad, even bij viertaktwinkel informeren hoe of wat qua passing enz.
Dit is halfautomaat:
https://4taktwinkel.nl/Motorblok-Lifan- ... aat-zilver
Over automaat zou ik even informeren, die leveren zij ook wel.
Geplaatst: 29 aug 2021 20:01
door Thybenruben
En hie zig dit dan met de huidige electronische kilometerteller en zo?
Wat zou de prijs zijn totaal om te veranderen?
Geplaatst: 29 aug 2021 20:12
Dat zou ik bij een shop informeren.
Zij weten precies wat wel en niet kan.
Op een forum wordt zo veel getoeterd dat je er op den duur geen eind meer aan weet.
Geplaatst: 29 aug 2021 20:32
door MrSinga
Als het nen model is zonder injectie, dan lukt het zonder probleem. Die elektrische teller zit gewoon aan voorzijde en neemt stroom van de batterij (via kabelboom), opname snelheid via de kabel naar slakje in voorwiel.
Echter zit je met model injectie, dan spreken we over een totaaaaal ander paar mouwen
Bij een automaatje, dan is het niet zoveel ombouwwerk. Gewoon blok erin, kabels aansluiten en carbu overzetten. Zie ik niet zoveel problemen in
Geplaatst: 30 aug 2021 15:46
door 4-takter
Honda heeft 4 takt automaatjes gemaakt de c50la dit is een twee of drie traps automaat, deze zijn geleverd in de UK.
blokje scoren en ombouwen of laten doen.
fred
Geplaatst: 30 aug 2021 15:59
4-takter schreef: ↑30 aug 2021 15:46 Honda heeft 4 takt automaatjes gemaakt de c50la dit is een twee of drie traps automaat, deze zijn geleverd in de UK.
fred
Wens je hem ook alvast veel succes om nog een goed at blok te scoren?
Die blokken lopen wel maar bepaalde onderdelen voor de at koppelingen worden schaars.
Geplaatst: 30 aug 2021 16:58
door lil
je kan een gewoon c50 semiautomaatblok nemen, in de 3 zetten en de versnellingspook eraf halen, dan hebbie een standaard soort van automaatje. en die slipkoppeling kan dat nog best hebben ook, heb ik gemerkt met een c320 ooit, waar ik heel lang ook alleen maar zo mee reed, omdat de versnellingskabels verknold waren, nooit geen problemen.
en anders idd zo'n 3bak AT blok uit de uk, heb ik nog wel leggen, laat maar weten bij intresse.
Geplaatst: 30 aug 2021 20:41
door MrSinga
nielspbr schreef: ↑30 aug 2021 15:59
fred
Replica. Bestaat in 50 tot +120cc. Heb zo’n 108 automaat liggen, simpel uit een quadje
