knutselproject skyteam - Voorvork
Geplaatst: 12 jul 2021 17:24
door Rutger1973
Hallo Allen,
Ik heb een tijd geleden een knutselproject gekocht. Lijkt me het tof om een oude brommer te restaureren. Ik ben best handig maar weinig ervaring met de Dax/Skyteam. Ik heb daarom 100 vragen
Ik heb mijn werkplaats(je) inmiddels op orde en begonnen met alle onderdelen schoon te maken en te checken. Ik heb voor nu vragen over de voorvork:
- Ik wil graag de oliekeerringen vervangen. Ik neem aan dat als ik de bovenste bouten losdraai, de veer eruit komt. Is er een handige manier/tool om die veren, na vervanging van de ringen en olie, weer terug te krijgen?
- De onderste lager ring op het T stuk draait wel maar krijg deze er niet af. Mag ik aannemen dat die er gewoon af moet kunnen dus dat er wat brute kracht aan te pas moet komen?
- De lagerringen die er nu op zitten hebben 'staafjes' terwijl de vervangers die door de winkel worden aangeboden kogeltjes zijn. Maakt dat uit?
https://4taktwinkel.nl/Balhoofdlager-se ... ief-kogels
- Kunnen jullie op basis van de foto's aangeven welke keerringen ik nodig heb? Welke olie?
Erg bedankt!
Re: knutselproject skyteam - Voorvork
Geplaatst: 12 jul 2021 18:31
Als er geen zwaar punt in de stuurbeweging zit die conische balhoofdlagers niet vervangen maar invetten en weer terugbouwen. Zijn beter als die kogeltjes dingen die je hebt gekocht.
Dingen niet verschlimbesseren, zonde van je werk en geld.
Vraag 1, zijn die keerringen uberhaupt lek?
Hoe ik die moer van zo'n poot af krijg. Ik zet de poot vast in het onderste brugdeel van het t-stuk en draai dan de moer (plug met 2 vlakke kanten) op de top los. Zo'n (los) t-stuk klem je makkelijker vast als een losse ronde poot. Kijk uit dat je die veer niet voor je hoofd krijgt als die prop helemaal los is. Er zit op dat moment niet zoveel kracht meer achter maar hij wil er wel half uit.
Prop er weer op krijgen, ontspannen poot bij de binnenpoot vast houden en met de andere hand de prop weer in zijn schriefdraad draaien, daarna goed vastzetten, niet overdrijven want dat ding kan nergens heen als die weer in het t-stuk zit.
Om keerringen te vervangen heb je google/youtube en de hoeveelheid vorkolie die erin moet weet ik niet voor die poten.
Ik mik er voorvorkolie sae10 in, een ander gewoon motorolie. Olie bijvullen en de binnenpoot (met losse veer) op en neer bewegen. Als die niet meer "slurpt" ids het goed. Als je daarna de poot met veer indrukt moet er nog een paar centimeter lucht onder de schroefdraad voor de prop overblijven.
Voor de maten van de keerringen en stofkappen => skyteam verkoper/dealer/shop.
Geplaatst: 12 jul 2021 19:34
door Rutger1973
Hi Niels
Bedankt voor je reactie. Ik heb de kogeltjes nog niet gekocht, deze lijken me nog ok dus idd invetten en hergebruiken. Vroeg me alleen af hoe ik de onderste ring los kan krijgen.
De poten lekken olie dus keerringen wil ik vervangen. Ik begrijp uit je antwoord dat er geen speciaal gereedschap voor nodig is? Kwestie van ‘gewoon’ terugduwen en de dop er weer op draaien?
Geplaatst: 12 jul 2021 23:13
door lil
die conische lagers zijn eigenlijk niet bedoeld voor toepassing in balhoofd omdat de voornaamste druk op een balhoofdlager axiaal zal zijn en niet radiaal, waar deze lagers voor bedoeld zijn. ze zijn nogthans wel sterker, ook in deze toepassing. het enige waar je goed op moet letten is dat je ze vooral niet te strak aandraait, precies dat de speling net niet meer merkbaar is, maar geen haartje strakker. en dit in aangedraaide toestand, want je draait de bovenste moer tegen de onderste, waardoor de onderste nog een fractie naar beneden komt op de schroefdraadspeling, en dus net dat ietsje strakker komt te zitten tegen het lager dan hoe je hem in eerste instantie tegen dat lager aangezet hebt.
conische lagers zijn vooral goed als achterbruglager, omdat de druk daarbij vooral radiaal is. maar daar krijg je bij deze honda's niet mee te maken
Geplaatst: 13 jul 2021 01:05
lil schreef: ↑12 jul 2021 23:13
Vaag dat alle moderne motorfietsmerken het volgens jou het allemaal helemaal fout doen.
Over de krachten uitgeoefend op een balhoofdlager, ga eens hard remmen (stoppie?) of rij ergens tegenaan en herhaal je bewering nog eens een keer.
Een afgeknotte kegel met lijnbelasting, kegellager, kan veel meer hebben dan een puntbelasting zoals een kogellager die heeft. Met andere woorden een kegellager met gelijke afmetingen blijft langer heel onder gelijke belasting.
Het enige voordeel wat de kogellagers hebben dat je ze niet als kompleet lager hoeft te kopen en dat ze makkelijker goedkoper zijn te produceren.
Geplaatst: 13 jul 2021 15:00
door lil
er worden me weer woorden in de mond gelegd die ik niet heb gezegd om er vervolgens op te worden afgerekend...
ik heb nooit gezegd dat motorfietsmerken fout bezig zijn, en ook heb ik nooit beweerd dat kogellagers beter zijn. integendeel zelfs, ik citeer mezelf; "ze zijn nogthans wel sterker, ook in deze toepassing", die conische lagers dus. ik geef gewoon wat inzichtelijke en nuttige info over die lagers.
verders lijkt het me toe dat ergens tegenaan rijden nou niet echt het criterium zal zijn geweest voor het toepassen van deze lagers door motorfietsfabrikanten. ik blijf bij m'n bewering dat de meest langdurige en dus voornaamste belasting bij het balhoofd axiaal is.
de reden dat fabrikanten voor deze lagers hebben gekozen zal meest waarschijnlijk zijn om de radiale speling beter te kunnen ondervangen, die namelijk de oorzaak kan zijn van het optreden van levensgevaarlijke speedwobble bij extreme snelheden.
