Hulp met Chaly
Geplaatst: 30 jun 2021 18:27
door Joepgerwig
Hi allen!
Sinds vorige week een Volledig originele Chaly uit een schuur gehaald na 25 jaar droog gestald te zijn geweest. Zie foto. Ik wil hem het allerliefste origineel houden met carburateur en kapje. Ben er van overtuigd dat dit toch gewoon moet werken.
Na het nalopen van het blokje en de basis zaken gecontroleerd te hebben kom ik bij de carburateur en ontsteking.
Ik kom er niet helemaal uit, ben al dagen bezig maar heb niet genoeg verstand van deze combi qua carb.
Wie of wie is de chaly koning behalve Henk Jan want die heeft wellicht geen tijd:) om met mij de chaly weer goed lopend te krijgen. Ben bereid overal heen te rijden en te betalen.
Dank alvast!
Re: Hulp met Chaly
Geplaatst: 30 jun 2021 19:43
door Alexander Korenhof
Hoef je geen chaly koning voor te zijn om een punten ontsteking te checken en carburateur te checken. Wat jij hebt werkt zelfde als een andere Honda uit zelfde periode
Uitgaande dat hij 25 jaar geleden werkend in de schuur is gezet:
Mijn advies
Geeft ie een vonk? Geeft ie benzine?.
Geen vonk :Contactpunten geoxideerd.
Korrel 800-1000 schuurpapier tussen contact punten halen. Als je dat niet hebt. Pak dan het fijnste schuurpapier wat je kan vinden. Werkt ook maar is Minder nette aanpak
Geen natte bougie na veel starten met gas open?
Carburateur verstopt:
Al je gaatjes van sproeiers door prikken met een draadje van een remkabel oid.hoofdsproeier is om te starten het belangrijkste
Of het zwikkie in ultrasoonband leggen= beter
Succes.
Waar ben je trouwens woonachtig?
-edit-
Hij rijdt dus gewoon?
Kan je dan je klachten omschrijven?
Re: Hulp met Chaly
Geplaatst: 01 jul 2021 09:01
door Joepgerwig
Dank voor je reactie!
Heb de kleppen gesteld, olie gewisseld, ontsteking afgesteld en carb gereinigd.
Hij blijft vooral inhouden als ik meer dan half gas geef. Sproeiers Bieden geen verbetering en carburateur werkt goed op een ander blokje.
Wellicht dan toch de punten schuren?
Gr
Re: Hulp met Chaly
Geplaatst: 01 jul 2021 09:06
door MrSinga
klinkt toch alsof ontsteking niet 100% staat dan. Of je ergens wat valse lucht hebt, wat niet op een ander blokje hebt.
Re: Hulp met Chaly
Geplaatst: 01 jul 2021 09:07
door stoterstangen90
wellicht een slechter wordende condensator. Kijk of je vonken hebt achter je vliegwiel. = condensator slecht, worden punten slecht van.
Re: Hulp met Chaly
Geplaatst: 01 jul 2021 18:37
Valse lucht kan je checken door remreiniger te spuiten op de plekken waar ie valse lucht kan trekken terwijl je brommer draait.
Als ie dan andere toeren tal gaat draaien met zelfde stand gashendel, dan heb je valse lucht
Plekken die voor de hand liggen = aansluiting kop-spruitstuk en aansluiting spruitstuk - carb
Andere mogelijk probleem: luchtfilter verstopt. Probeer eens zonder luchtfilter,
Wellicht krijgt hij of zij dan teveel lucht. Choke beetje erop zetten om dat te compenseren
Re: Hulp met Chaly
Geplaatst: 01 jul 2021 18:45
Joepgerwig schreef: ↑01 jul 2021 09:01 Dank voor je reactie!
Gr
Als hij loopt, dan hoef je volgens mij nooit de punten te schuren. Die werken dan prima, ook op hoge toeren
Re: Hulp met Chaly
Geplaatst: 01 jul 2021 18:55
Of uitlaat verstopt. Haal hem eraf.
Zo kan je dingen uitsluiten
Re: Hulp met Chaly
Geplaatst: 01 jul 2021 20:03
door cor
Als het goed is heb je een vlinder carburateur, deze zijn moeilijk af te stellen maar na half gas niet meer reageren op gas betekent vaak een te kleine of te grote sproeit, carburateur goed afstellen en alles controleren op valse lucht zoals gezegd. Ik heb gelukkig geen vlindercarb meer want het zijn rotdingen. Kan ook nog zijn dat hij ergens begrenst is
