Knipper-relais gaat tekeer bij hoge toeren C50
Geplaatst: 19 jun 2021 18:59
door iclaudius
Mijn knipper-relais op C50 (ot) gaat heel snel knipperen zelfs bijna constant branden bij hoge toeren. Alles is helemaal origineel en op kleur aangesloten, uiteraard werkt alles precies goed, behalve dan dat knipperding. Het relais is nieuw, en andere relais geven ook het probleem.
Als de c niet loopt, maar op contact aan, knippert alles perfect en helder. Alleen met hoge toeren gaat het mis.
Heb ook nog het stekkertje in een andere roze stekker gestoken, maar dan geeft het al problemen met stationair.
Natuurlijk kan ik nog steeds m'n hand uitsteken, en de accu laadt netjes op (gelei -accu zonder onderhoud) maar vraag me af wat er effe niet goed werkt.
Re: Knipper-relais gaat tekeer bij hoge toeren C50
Geplaatst: 19 jun 2021 19:37
Wat is er veranderd vlak voor het euvel?
Dat heeft er misschien mee te maken.
Zijn alle massa aansluitpunten perfect?
Laad de accu niet te veel?
Dus eigenlijk, meet eens op de accu de spanning als de motor loopt.
Geef ook gas, moet ruim onder de 8 volt blijven.
Anders is de laad elektronica stuk.
Geplaatst: 19 jun 2021 21:10
door iclaudius
De C is weer netjes gemaakt (was een afgetrapte brommer)en dit is het enige waar ik tegenaan loop. Ik weet niet hoe de electriciteit was! Al mijn opknappers toonden nooit dit soort problemen, het is eigenlijk ook erg simpel, deze brommers, moet gewoon werken!
Ik zal eens gaan meten, het is een gewone punten-ontsteking en lichtspoel. (meten is weten)
Geplaatst: 19 jun 2021 23:52
door SeeWhy50
Heeft dit type een lichtspoel die constant belast moet zijn, ofwel door de koplamp, ofwel door een weerstand?
Als in dit geval één van de 2 niet aanwezig is dan is de kans groot dat de spanning hoger wordt dan de bedoeling is.
Geplaatst: 20 jun 2021 00:08
door Pds
volgens mij gaan toeter en knipperlichten op de accu en de rest op de licht spoel, dus ik gok op kapotte spannings regelaar, misschien testen van andere 6volt brommer als u die heeft, of iemand uit de buurt
Geplaatst: 20 jun 2021 00:33
door iclaudius
Pds schreef: ↑20 jun 2021 00:08
Das een goeie, ik heb nog een C , ik ga dat onderdeel eens uitwisselen (spanningsregelaar)
Geplaatst: 23 jul 2021 19:20
door iclaudius
Spanningsregelaar kapot...Nu een nieuwe en alles weer OK!!
Geplaatst: 24 jul 2021 22:15
Goedzo knul!
