Herstel remschijfklauw honda cb50 j
Geplaatst: 30 mei 2021 22:23
door Petervde
Ben een remklauw aan het repareren voor een schijfrem , iemand een idee waar ik aan zo een klein asje kan geraken dat die remschoen meetrekt ? Zat er gebroken in ?
[/img]
Re: Herstel remschijfklauw honda cb50 j
Geplaatst: 31 mei 2021 06:30
door MrSinga
Ik zou dat nu es persoonlijk zelf maken, denk niet dat dit trouwens los te koop was (zie CMS onder cb50, cb125j ofzo, allemaal dezelfde klauw,
https://www.cmsnl.com/honda-cb125j-engl ... RmHS9Uef0k
Lijkt me mogelijk met een dikke stalen nagel
Geplaatst: 31 mei 2021 17:04
door Petervde
Bedankt voor de tip , het gaatje was 3,2 mm en heb er een stukje van de achterkant van een boor diameter 3,3 mm ingeduwd , past perfect en spant er goed in nu nog een druklager een beetje aanpassen en is weer in orde
Geplaatst: 20 jan 2024 15:26
door C/E
Ik ben ook bezig om z'on remklauw uit elkaar te peuteren.
Hoe krijg je die moer los van de Quick-screw assembly/ arm comp. brake?
Wil graag dat taatslager vervangen.
Geplaatst: 20 jan 2024 15:31
door C/E
Het gaat dus om de meest rechtse moer op de foto.
