Pagina 1 van 3
Remhendel raakt stuur bij inknijpen (opgelost)
Geplaatst: 17 mei 2021 19:40
door Mel
Hallo allemaal.
Mijn remhendel raakt bij maximale handkracht mijn stuur, nu is dit volgens mij niet toegestaan bij de rdw keuring.
Op de foto's is zichtbaar hoe de hendel is aangesloten. Een nieuwe remkabel werkt ook niet. Heeft iemand enig idee?
(Toevoeging: Als ik ze strakker stel dan begint mijn remvoering aan te lopen, en dit mag ook niet volgens de keuring)
(edit: opgelost door nieuwe kabel, een andere mogelijke oplossing is een kortere remhendel)
Re: Remhendel raakt stuur bij inknijpen
Geplaatst: 17 mei 2021 20:57
door SeeWhy50
Is de rem-arm op de naaf wel de juiste lengte? Als de arm daar te lang is dan moet je meer kabel verplaatsen (verder uittrekken aan de stuur kant) om dezelfde verdraaiing van de remsleutel te krijgen te krijgen.
Geplaatst: 17 mei 2021 21:10
door ildert
Is ook geen ss ankerplaat, wat voor broem is het?
Geplaatst: 17 mei 2021 21:16
door Mel
SeeWhy50 schreef: ↑17 mei 2021 20:57 Is de rem-arm op de naaf wel de juiste lengte? Als de arm daar te lang is dan moet je meer kabel verplaatsen (verder uittrekken aan de stuur kant) om dezelfde verdraaiing van de remsleutel te krijgen te krijgen.
Als het goed is klopt de lengte ervan, is het mogelijk om een kortere aan te schaffen of kan ik deze inkorten op een manier?
(edit: zoals deze wellicht? https://4taktwinkel.nl/Remhevel-achterr ... neel-Honda )
Geplaatst: 17 mei 2021 21:17
door Mel
ildert schreef: ↑17 mei 2021 21:10 Is ook geen ss ankerplaat, wat voor broem is het?
SS50 uit 1967, en zo ver ik weet is dit wel een ss ankerplaat.
Geplaatst: 17 mei 2021 21:20
door ildert
Nee zeker niet. Als je remhevel op de ankerplaat helemaal induwt zover als je kan komt dan het pijltje op de hevel voorbij het pijltje op de ankerplaat? Als dat zo is zit of je hevel verkeerd of zijn je schoenen op
Geplaatst: 17 mei 2021 21:25
door Mel
ildert schreef: ↑17 mei 2021 21:20 Nee zeker niet. Als je remhevel op de ankerplaat helemaal induwt zover als je kan komt dan het pijltje op de hevel voorbij het pijltje op de ankerplaat? Als dat zo is zit of je hevel verkeerd of zijn je schoenen op
Als ik de remhevel helemaal indruk komt het pijltje op de hevel niet op het pijltje op de ankerplaat
Geplaatst: 17 mei 2021 21:29
Ai weer zo'n vietnamese 67 ss50ko waar niets van klopt.
Zo jammer dat de mensen daar in blijven trappen.
Zoals anderen al voor mij hebben gezegd, remhevel van een cm korter.
Geplaatst: 17 mei 2021 21:31
door Mel
nielspbr schreef: ↑17 mei 2021 21:29 Ai weer zo'n vietnamese 67 ss50ko waar niets van klopt.
Ja dit heb ik inmiddels al vrij vaak gehoord.
Geplaatst: 17 mei 2021 21:38
door Mel
nielspbr schreef: ↑17 mei 2021 21:29 Zoals anderen al voor mij hebben gezegd, remhevel van een cm korter.
Dit ga ik denk ik inderdaad doen, thanks voor de tip :)
Geplaatst: 17 mei 2021 22:04
door MrSinga
Je zou kunnen proberen het armpje een tandje verplaatsen. Waardoor je kabel ietke meer kan spannen
Geplaatst: 17 mei 2021 22:08
door Mel
MrSinga schreef: ↑17 mei 2021 22:04 Je zou kunnen proberen het armpje een tandje verplaatsen. Waardoor je kabel ietke meer kan spannen
Dan raakt mijn hendel nog steeds het stuur ben ik bang. Ik denk dat ik een korter armpje ga bestellen.
Geplaatst: 18 mei 2021 06:29
door MrSinga
Mel schreef: ↑17 mei 2021 22:08
Als je hem een tand verplaatst, ga je uw stelmoer onderaan minder ver erop draaien en soms is dat net genoeg.
Mo tis uw geld, so go on
Geplaatst: 18 mei 2021 09:44
door gonzo
MrSinga schreef: ↑18 mei 2021 06:29
Draaimoment blijft dan toch hetzelfde? Ik zeg ook korter armpje. Moet je wel ietsjes harder knijpen.
Geplaatst: 18 mei 2021 11:46
door iclaudius
De buitenkabel en het uiteinde van de hevel liggen ook niet in lijn! Kortere arm is beter!
