50 cc, lampen steeds stuk
Geplaatst: 26 apr 2021 21:52
door Jajaja
Ik denk door gebrek aan batterij er teveel spanning is, de batt houdt dat tegen.
Motor trekt niet , mist kracht.
Niks informatie, geen elektrisch schema. Ik denk dat men mij plukt als ik het wil laten maken.
Ik had al wat gevonden https://4taktwinkel.nl/Spanningsregelaa ... ing-A-keus + een nieuwe batterij zou de lampen niet meer laten stuk gaan.
Hoe de ontsteking werkt weet ik ook niet, een magneetontsteking?
En toch rijdt dat ding zonder batterij.
Re: 50 cc, lampen steeds stuk
Geplaatst: 27 apr 2021 06:35
door MrSinga
Je plukt er ook iets uit. Geen uitleg welke brommer enz.
In meeste gavallen is een andere gelijkrichter gewoon de oplossing, maar spreken we over een 6 of 12v brom?
Geplaatst: 27 apr 2021 09:36
MrSinga schreef: ↑27 apr 2021 06:35
viewtopic.php?f=17&t=35279&p=554194#p554194
Dax replica dus.
Maar die verlichting brandt toch sowieso niet met tussenkomst van een batterij?
Dus een batterij enkel voor remlicht, knippers, claxon, neutraallampje?
Alla SS50.
Dan alleen maar de juiste wattage en voltage lampjes monteren en zorgen voor perfecte aansluitingen, vooral massa.
Of brandt de verlichting bij de Chinese imi's wel met tussenkomst van de batterij?
Geplaatst: 27 apr 2021 10:02
door MrSinga
wim V8 schreef: ↑27 apr 2021 09:36
Dax replica dus.
Alla SS50.
er is helaas een lot geweest waar dat wel zo was. En het probleem is dat we dus niet weten welke versie hij heeft. Indien wel is het contact aan en lichten werken. Nuja, als je geen batterij hebt...
indien het gewone model: andere gelijkrichter en zou moeten opgelost zijn. En anders opteren om een batterylesser te monteren. Echt goeie koop!
Geplaatst: 27 apr 2021 23:30
door Jajaja
batterylesser ' een vreemd ding voor mij.
Ik heb enkele foto's genomen van de elektrik onder het zadel, ik plaats die morgen wel.
Geplaatst: 28 apr 2021 06:36
door MrSinga
Jajaja schreef: ↑27 apr 2021 23:30 batterylesser ' een vreemd ding voor mij.
Een batterylesser is te vergelijken met een condensator. Als je rijdt, laadt dit op en als je dus pinkers/claxon/... nodig hebt zal dit perfect werken. Echter gewicht is nihil en ja, er zit geen spanning op bij starten.
Geplaatst: 28 apr 2021 14:38
door Jajaja
AfbeeldingFoto's hier bij deze.
Ik had al aangeraden voor een batt, mss wel dikwijls bij te vullen met gedistilleerd water maar voor 90 ct voor 5 l bij AH ga je niet failliet.Afbeelding
Afbeelding[/img]
Wat al aanwezig is bij deze Dax weet ik niet, en of het niet stuk is?-Tegenwoordig als ge iets koopt switcht men vlug de de goeie onderdelen met defecte.
Wellicht daarom stuur ik hem verder naar 1 van jullie leden(Hulshout, Itegem,..)
Geplaatst: 28 apr 2021 17:24
Moderne gel accu's vul je niet bij...
Electrostart, gelukkig een normale ontsteking.
Maar actie 1, het ding heeft een accu of batterylesser nodig. Preventief de gelijkrichter vervangen.
fietsverlichting vanwege de knappende lampjes.
edit: hoor je op de eerste foto al niet gelijk de accuhouder(beugel) te zien?
Geplaatst: 28 apr 2021 22:01
door Jajaja
Motor draait goed. Maar ik heb een mail van een lid hier aangekregen over Stanley lampjes van Thailand(doen?).
Achteraan ontbreekt het lampje=> geen data(bajonet met 2 puntjes als kontakt)??????
Vooraan zit een Michiba H6M 35/35 W in.
Zijn er dan lampjes met een hoger voltage.
Ps: wat een brol zit in dat voorlicht en die warmte moet dan ook nog weg.
Ps: een oranje kapje voor de pinker zoek ik ook, schroefdraad met 1 winding. ?????
Waar te vinden allemaal???????(dank)
Geplaatst: 28 apr 2021 22:07
door KiP
Plaats een accu. Hogere wattage helpt niet.
Geplaatst: 28 apr 2021 22:41
door Jajaja
Door wat zoeken in de lampen kom ik steeds 6 volt tegen, in het voorlicht zijn er ook 6 volt lampen duplo(25/25W).
En natuurlijk bestaan ook maar enkel het voorlicht met 12 volt lampen, maar denkelijk niet voor mijn type.
Bij het advies hier zou het dus gaan om een 6 volt batterij en alle lampen 6 volt.
Mijn lampen zijn dus een gefoefel.
Geplaatst: 28 apr 2021 22:44
Geen wonder dat die 6v lampjes opblaast.
Het is een blok met een sterke, want e-start, 12v ontsteking die normaal ook nog een keer een 12v 4Ah accu oplaad.
Elke chinees is, ook deze, standaard af fabriek uitgerust met 12v lampen.
edit: FYI Michiba H6M 35/35 W lampen zijn 12 volt. Worden verkocht als superwitte nep xenon lampen.
Geplaatst: 28 apr 2021 23:49
door Jajaja
Nu geraak ik al 'n beetje verder in de puzzel, 12 volt en ook een starter aanwezig.
Geplaatst: 29 apr 2021 06:34
door MrSinga
BA21D 12V 35/35W is origineel voor ne chinees
Achterlichtje duo 12v 21/5W
Dan heb je nog de 12v 3W wedge lampjes in teller/parkeerlichtje
12V 10W lampjes voor de pinkers
Geplaatst: 29 apr 2021 09:42
Jajaja schreef: ↑28 apr 2021 22:01
Maar ik heb een mail van een lid hier aangekregen over Stanley lampjes.
Hé psssst......
Advies, in het geheim via de mail!
Via de mail! Haha. Geheimzinnigheid ten top.
