(Achter)Knipperlicht wil niet vast?
Geplaatst: 25 apr 2021 11:29
door Masacur
Ik heb deze knipperlichten achter op mijn CD50.
Nu probeer ik ze weer the monteren maar als ik ze aandraai, dan draait de lamp nog altijd vrijj om het binnenste deel.
Ik zorg ervoor dat de uitsparing van het binnenste deel op de plek zit waar de bout erdoor komt.
Iemand een idee hoe ervoor te zorgen dat de lamp niet meer vrij om het binnenste deel draait?
Re: (Achter)Knipperlicht wil niet vast?
Geplaatst: 25 apr 2021 13:33
door ildert
Dit moet klemmen zo te zien, dus strakker aandraaien....als er te veel ruimte tussen as en gat zit om het dicht te krijgen misschien een stukje tape er tussen?
Geplaatst: 25 apr 2021 13:56
Er moet nog een boutje in om de lamp op de steel te klemmen.
Geplaatst: 25 apr 2021 13:59
door ildert
:lol:
Geplaatst: 25 apr 2021 14:54
door Masacur
ildert schreef: ↑25 apr 2021 13:33 Dit moet klemmen zo te zien, dus strakker aandraaien....als er te veel ruimte tussen as en gat zit om het dicht te krijgen misschien een stukje tape er tussen?
Misschien inderdaad iets van tape ertussen doen. Goeie tip. Bedankt
Geplaatst: 25 apr 2021 14:55
door Masacur
nielspbr schreef: ↑25 apr 2021 13:56 Er moet nog een boutje in om de lamp op de steel te klemmen.
Haha, tot zover was ik wel gekomen 8-)
Dat klemmen op de steel werkt helaas niet.
Geplaatst: 25 apr 2021 16:09
Masacur schreef: ↑25 apr 2021 14:55
*boutje stond niet op de foto dus... vandaar*
Geplaatst: 26 apr 2021 07:56
door Brommert
Je kunt het boutje wel vast draaien? Hij draait niet dol zeg maar?
En je draait hem ook vanaf de goede kant er in? Zo’n klem heeft maar aan 1 kant schroefdraad, dus het boutje moet vanaf de gladde kant maar de kant met schroefdraad er in. Als je begrijpt wat ik bedoel...
