Dashboard Zhenhua
Geplaatst: 19 apr 2021 11:07
door Smidje
in het dashboard van mijn Zhenhua dax heb ik 4 kleine fittingen,een daarvan werkt op het linker knipperlicht LG-zw ,een op grootlicht G -ZW,
een op stadslicht BR-ZW en dan is er nog GR W- Rose waar ik geen spanning op krijg en niet weet waarvoor dat dient ,het is 12 volt en wat voor watt moeten daarin en heeft
het nog een bepaalde volgorden,nu is licht rechts ,gr licht in het midden en linker knipperlicht links in het dashboard.
ik heb al naar de schema s gekeken maar wordt daar ook niet veel wijzer van.
Re: Dashboard Zhenhua
Geplaatst: 19 apr 2021 12:47
door gonzo
Is die ene niet voor neutraal dan?
Geplaatst: 19 apr 2021 17:25
door Smidje
ik weet het niet,maar als dat van neutraal stand zou zij moet er spanning opstaan als de motor loop in neutraal stand
Geplaatst: 19 apr 2021 17:45
door cor
Teller verlichting? En mischien rechter knipper. En als je er nu eens 12 volt opzet gaat er dan iets branden?
Geplaatst: 19 apr 2021 18:03
Wat voor kleur heeft het lensje waar het lampje onder hoort?
Als een neutraalschakelaar het niet doet gaat er ook geen lampje branden.
Lampjes glasfitting 12v 3w?
Geplaatst: 19 apr 2021 18:28
door Smidje
ik heb op die twee draden geen spanning,bij stadslicht brand er een lampje en dat zou dan tevens teller verlichting kunnen zijn,
bij groot licht brand er ook een lampje en als ik de linker richting aanwijzer aanzet brand er ook een lampje en verbind ik de rose draad met de rose van het rechter knipperlicht ,stop het met knipperen en blijft continu branden.
Geplaatst: 19 apr 2021 18:30
door Smidje
er zitten nu led in en die kleuren blauw
