Pagina 1 van 2
Kader cb50j loopt wat scheef
Geplaatst: 19 apr 2021 11:03
door Petervde
Hallo , ik ben nieuw hier op dit forum , ik heb een cb50 j waarvan het kader een beetje scheef is , heb een rechte lat tegen het achterwiel geplaatst en die loopt door tot het voorwiel en dan zie ik dat het ongeveer 1 cm open staat , mijn vraag , is dit te rechten . Groeten peter
Re: Kader cb50j loopt wat scheef
Geplaatst: 19 apr 2021 12:50
door stoterstangen90
Zit je wiel wel recht in de achterbrug?
Achterbrug zelf kan ook scheef zijn.
Geplaatst: 19 apr 2021 14:32
door cor
Wielen er wel goed recht in en vulbussen van de wielen goed geplaatst? Kan veel oorzaken hebben dat scheef staan
Geplaatst: 19 apr 2021 16:30
door Petervde
Volgens mij wel , heb alles opgemeten maar moet zeggen dat ik ooit gevallen (40 jaar geleden ) ben en had toen al de indruk dat hij wat spoorde , het is niet veel maar ik ben die volledig aan het reviseren en vroeg mij af of dit te rechten zou zijn , heb de mogelijkheid om dit te doen op mijn werk we hebben daar een handpres tot 40 ton , maar heb schrik dat het kader zou scheuren of breken . Kan ik hier een foto plaatsen ?
Geplaatst: 22 apr 2021 22:55
door Petervde
Probleem opgelost , kader staat opnieuw perfect recht , wielen uitgelijnd en alles loopt recht op één lijn zowel horizontaal als vertikaal .
Geplaatst: 23 apr 2021 10:45
door cor
Hoe heb je het opgelost?
Geplaatst: 23 apr 2021 15:43
door Petervde
Op mijn werk staan we met een handpers , en met wat hulp van colega het kader erop gezet en gesteund op verschillende punten zodat hij niet kan torsen , daarna lichtjes druk gegeven , voorvork terug gemonteerd en uitgelijnd staat nu terug perfect . Banden waren wel van de velgen verwijderd en als je tegen de velg van het achterwiel een rechte rij vast zet langs beide kanten dan heb ik aan het voorwiel langs beide kanten o,5 mm speling , daar kan ik mee leven
Geplaatst: 23 apr 2021 15:48
door Petervde
Op naar het volgende , voorvork oliekeerringen vervangen , staat wat slapjes op zijn poten , euh vering , gebruiken jullie daar speciale olie voor of werkt dat met hydroliekolie
Geplaatst: 23 apr 2021 16:17
Ik pak gewoon 15W40. Voor meer demping pak je 20W50.
Geplaatst: 23 apr 2021 16:54
door lil
yep, gewoon een motorolie gebruiken. hydroliek olie is echt specifiek voor hydraulika bedoeld. voertuigen en machines zijn echt een wereld apart.
Geplaatst: 23 apr 2021 16:59
door Ronaldo
Ik gebruik gewoon vork olie, en en de juiste dikte.
Geplaatst: 23 apr 2021 17:29
door lil
vorkolie?... bestaat dat?
Geplaatst: 23 apr 2021 18:14
lil schreef: ↑23 apr 2021 17:29
Jazeker (al jaaaren)
Geplaatst: 23 apr 2021 18:33
door lil
ok. nou, die dan maar
Geplaatst: 23 apr 2021 21:49
door Ronaldo
Die schuimt minder tot niet 't.o.v. motorolie. De rest zal ik je besparen
