Honda CB50j rijdt vreselijk na plaatsen benzinefilter
Geplaatst: 16 apr 2021 18:24
door Balthus
Aangezien er nog geen benzinefilter op mijn CB50 zat heb ik er vandaag eentje opgestoken.
Onmiddelijk na starten merkte ik dat hij iets anders klonk van geluid.
Hij reageert anders op gas en rijdt echt vreselijk.
Moet je de carburateur afstellen na het plaatsen van zo een filter?
Het gaat over een aluminium reinigbare filter. Er staat geen pijl op zo een ding dus heb ik hem geplaatst zoals je een gewone papieren filter zet.
Met het hoedje naar boven
Enig idee?
Re: Honda CB50j rijdt vreselijk na plaatsen benzinefilter
Geplaatst: 16 apr 2021 20:39
door lil
raar, probeer nog es zonder filter oftie dan weer normaal doet, misschien heb je ergens anders iets losgetrokken ofzo bij het monteren.
Geplaatst: 16 apr 2021 21:06
door ildert
Waarom heb je een extra filter geplaatst? In de tank zit normaal een filter over de opening van de kraan, voldoet die niet? Krijgt ie nou niet gewoon te weinig met twee filters?
Geplaatst: 16 apr 2021 21:21
door Balthus
Er zit dus standaard een filter in de tank?
Ik wist dat niet. Daarom heb ik er eentje geplaatst. Leek me sowieso beter om er eentje te hebben dan geen
Geplaatst: 16 apr 2021 21:51
Misschien is het filter verstopt
Geplaatst: 17 apr 2021 08:28
door Balthus
Aaaaah verstopt? Dan plaats ik wel een nieuwe
Geplaatst: 17 apr 2021 11:27
door Ronaldo
Of verkeerd om gemonteerd. Staat meestal wel een pijl op.
Geplaatst: 17 apr 2021 14:28
door Balthus
Neen er staat geen pijl op. Het is een aluminium reinigbare. Nergens te vinden welke richting die werkt.
Intussen de filter er af gehaald en alles werkt weer normaal.
Mss later de filter er eens andersom op steken om zeker te zijn
Geplaatst: 17 apr 2021 16:14
door cor
Filter na de benzinekraan plaats ik meestal wel, gewoon voor de zekerheid, niet omdat het nodig is bij veel Honda,s. Bij de chaly doe ik het wel want daar zit alleen een filter op de reservestand.tuurlijk heb ik de tank van binnen helemaal gereinigd en voorzien van een epoxylaag maar zekerheid voor alles.
