Honda cb50 ontkoppelt slecht
Geplaatst: 04 apr 2021 09:10
door Joren
Dag,
Ik heb een honda cb50 (1984) waarvan de koppeling niet heel goed werkt.
De hendel trekt een beetje stroef,maar het grootste probleem is dat hij wilt bollen als ik hem in 1ste en 2de ontkoppel. In 3de en 4de heeft hij waarschijnlijk te weinig koppel om dat te voelen.
Heb in het boek van de cb50 al gevonden dat het waarschijnlijk 1 van deze 2 problemen kan zijn.
- Veer die de platen uit mekaar duwt is versleten/kapot.
- De plaat zelf is verstoort/vervormt, waardoor deze altijd een beetje tegen de andere plaat komt.
Iemand hier ervaring mee? Of tips bij het openmaken van de koppeling?
Merci!
Re: Honda cb50 ontkoppelt slecht
Geplaatst: 04 apr 2021 09:45
door Lacsap
Stel de koppeling eerst eens af;
Stelmoer aan de hendel losdraaien en nippel helemaal indraaien, zodat er veel kabelspeling ontstaat.
Dan op het blok afstellen; schroef indraaien totdat hij aanligt, vervolgens een kwart tot een halve slag terug.
Borgmoer vastzetten.
Fijn afstelling vervolgens met de nippel aan de hendel totdat je een cm of twee hebt voordat de hendel aangrijpt.
Geplaatst: 04 apr 2021 10:44
Is er voldoende olie in het carter?
Is de olie van de juiste kwaliteit?
Is de olie oud? Ververs dit direct!
Als de olie in je motorblok niet kent, direct verversen.
Bij een Honda brommer zegt Honda, elke 1600km (1000mile)
Of ieder jaar, net wat eerder is.
En zoals hier boven gezegd indien nodig, kabel strakker zetten.
Geplaatst: 05 apr 2021 11:01
Er zijn platen in de handel geweest die na een week al enorm kleven. Ik heb 1 xl, daar moet echt elke keer de kap af om de platen eerst los te breken als hij langer dan 6 maanden niet is gebruikt.
Geplaatst: 05 apr 2021 11:39
door SeeWhy50
Dat komt mij bekend voor. Ik heb vorig jaar mijn CY dezelfde behandeling moeten geven nadat deze meer dan een jaar stil gestaan had. Daarna hadden de platen nog wel de neiging om te kleven na een pssr weken stil gestaan te hebben. De platen zagen er wel nog prima uit en vielen qua slijtage nog ruim binnen de specs.
Toch blij dat ik ze omgewisseld heb toen het deksel eraf was om te spuiten
