Elektra ss50
Geplaatst: 28 mar 2021 18:55
Hi! Ik ben momenteel bezig met de ss50.
Kom het volgende tegen: er loopt letterlijk alleen een kabelboompje van frame ( bij blok ) naar de koplamp. Ik heb totaal geen knipperlicht relais of andere zaken. Verlichting werkt uiteraard ook niet. Lopen niet eens draden naar de achterlichten.
Hoe kan ik tijdelijk de voor en achter verlichting aansluiten zodat die werken? Ik heb voor en achter al aangesloten op de groene uit het blok maar lijkt alsof er niet genoeg stroom is om beide lampjes draaiend te houden.
Wat te doen? Welke onderdelen moet ik nog kopen om dit werkend te maken?
Kan altijd nog een 12v accu er in zetten voor voor en achterlicht met een losse schakelaar?
Dank!!
Dank!!
