Kilometerteller CB50S
Geplaatst: 18 mar 2021 21:45
door DreCB50
Breekt tijdens het rijden de wijzer van mijn km.teller doormidden. De losse punt valt via het teller raampje in de kast. :shock:
Kan zo'n klok zonder schade worden gedemonteerd om het wijzertje te kunnen lijmen?
De parts cataloque geeft geen details van het inwendige.
Betreft de klok van de Jap. versie CB50S (AC-02) uit 1980, die behoudens de wijzerplaat niet anders van bouw zal zijn als die van de CB50J.
Re: Kilometerteller CB50S
Geplaatst: 19 mar 2021 01:47
door lil
ze zijn bedoeld zo gemaakt dat je ze niet kan demonteren, dus nee. maar je kan ze wel openmaken, doorgaans door de felsrand over het glaasje open te buigen bij de onderrand, alleen is dan je volgende probleem het weer netjes gemonteerd te krijgen.
Geplaatst: 19 mar 2021 08:57
door DreCB50
Bedankt!
mvg Dre.
Geplaatst: 19 mar 2021 13:30
door ildert
Je kunt idd randje openbuigen, en later weer dicht buigen...zie je niks van want dat valt allemaal in het rubber.
Naaldje is wel ook anders dan die van de cb50j Dre, die van de j is van blik, die van de s van kunstof....dat wordt plakken denk ik
Geplaatst: 20 mar 2021 17:14
door DreCB50
Idd Ildert, is kennelijk maar een heel dun flintertje. Ik ga proberen te openen en dan maar hopen dat het puntje weer via het telraampje naar buiten komt. (Of het is door het raderwerk verpulvert tijdens de rit. :? )
Geplaatst: 20 mar 2021 18:03
door hypercub
De S tellers zijn berucht vanwege het afbreken van de naald. En in Japan zijn de overgebleven exemplaren ook zo`n 75 piek 2e hands (en dan moeten ze nog hier heen..).
Geplaatst: 20 mar 2021 18:47
door daxdaan
was daar niet een FAQ van? ik meen dat ik ooit eens een how-to gelezen heb hier
Geplaatst: 20 mar 2021 22:51
door MichelVH
Als je een draaibank hebt...
Teller rand voorzichtig open buigen met een telefoontang als je die hebt, anders met een platkopje wippen. Naaldje fixen of wat dan ook er aan de teller is. Vervolgens doe je de teller in de draaibank en met een rond stuk staal fels je het randje zo weer terug. Draaibank uiteraard met de hand draaien ;) . Zo heb ik al tientallen Kreidler tellertjes gedaan, werkt supermooi.
Geplaatst: 21 mar 2021 09:05
door 5T-3F-4N
daxdaan schreef: ↑20 mar 2021 18:47 was daar niet een FAQ van? ik meen dat ik ooit eens een how-to gelezen heb hier
Klopt, hier te vinden: viewtopic.php?f=54&t=28944
Geplaatst: 21 mar 2021 13:54
door iclaudius
Heb al vele tellers geopend, door een beetje onder aan de teller met een Dremel, materiaal van het tellerhuis weg te zagen/slijpen. Probeer het bijna door te slijpen, om het daarna met een stanley mes het laatste materiaal door te snijden, zo voorkom je slijpsel in je teller.
Na de werkzaamheden de naad weer netjes (bijna) op elkaar leggen en 3x aantippen met fijn lasapparaat, en de naad verder sluiten met goed isolatieband. (wel eerst merken vóór je begint)
Blijft het glas heel.
