Bougie vervuilt snel
Geplaatst: 15 mar 2021 14:37
door Florisaa1150
Beste mensen, ik heb de laatste tijd veel problemen gehad met mijn ontsteking. Hele waslijst afgegaan: nokkenas gesteld, kleppen goed, carb schoon Etc. Etc. Uiteindelijk erachter gekomen dat de bougie de boosdoener was. Geen probleem, meteen even nieuwe erin gedraaid. 2 dagen perfect lopen later en ik heb meteen weer kuren, blijkt dat de bougie meteen heel smerig is. Weet iemand waar dit door komt? Bij voorbaat dank.
Re: Bougie vervuilt snel
Geplaatst: 15 mar 2021 16:18
door cor
Te grote sproeier of er komst ergens olie langzaam in de cilinder, ( dit zeg ik omdat hij een aantal dagen goedloopt)
Geplaatst: 15 mar 2021 16:21
door Florisaa1150
Hmmm, dus kan zijn dat de cilinder(wand) versleten is in een worst-case scenario?
Geplaatst: 15 mar 2021 17:41
door cor
Rookt hij ook? Ruikt de bougie naar olie of zit er olie op? En zakt het oliepijl( denk het niet want veel zal het niet zijn als dat het probleem is)
Geplaatst: 18 mar 2021 12:31
door Li'l Popeye
Een verkeerde warmtegraad v/d bougie zou ook kunnen, als je er zomaar wat indraait.
Geplaatst: 18 mar 2021 17:05
Wat voor warmtegraad zit er nu in? Normaal is 6 of 7 voor een standaard blokje.
Geplaatst: 18 mar 2021 23:28
Om wat voor brommer en ontsteking gaat het in godsnaam?
Geplaatst: 20 mar 2021 08:43
door KiP
NIX schreef: ↑18 mar 2021 23:28
Een zoomer!
Geplaatst: 22 mar 2021 12:31
Dan moet er geen bougie in maar de fik!
Geplaatst: 22 mar 2021 19:17
door Lacsap
