Knipperlichten branden door
Geplaatst: 06 mar 2021 14:48
door Mel
Ik heb sinds kort een honda ss50 uit 1967 met een 12V accu en lampen. Ik ben dus ook redelijk nieuw in het vak.
Mijn knipperlichten knipperen naar behoren als de motor nog uit staat, als ik de motor aanzet en toeren maak krijgen ze echter te veel spanning en gaan ze kapot. De gelijkrichter heb ik al vervangen maar er gaat nog steeds 17 volt naar de knipperlichten.
Wat zouden mogelijke oorzaken hiervan kunnen zijn. Hopelijk kan iemand mij helpen :oops:
OPGELOST: Gelijkrichter/stroomregelaar defect.
Re: Knipperlichten branden door
Geplaatst: 06 mar 2021 15:12
Oei ss50 uit 67, dit ruikt helaas naar een vietnam gebakje.
Hier eerst de open deur,
Wat voor gelijkrichter zit erin, hoe is die aangesloten en maakt alles goed massa.
Geplaatst: 06 mar 2021 17:06
door cor
Hoezo gebakje ? Het is toch gewoon een ss50. Inderdaad genoeg massa zodat ie de stroom ook weer goed kan afvoeren en anders mischien een spaningsregelaar er tussen zetten.( de juiste)
Geplaatst: 06 mar 2021 17:40
door Lacsap
Zoals Cor al aangeeft; je hebt mogelijk een spanningsregelaar nodig.
Je vliegwiel/ dynamo levert wisselspanning, een gelijkrichter maakt daar gelijkstroom van zodat je een accu kunt opladen.
De spanningsregelaar regelt de spanning af tot een aanvaardbaar niveau (~7,2V).
En je SS zal wel uit '76 komen denk ik ๐Ÿ˜‰
Geplaatst: 06 mar 2021 17:59
door SeeWhy50
Als de spanning zo hoog oploopt bij het opladen dan verdenk ik (zonder spanningsregelaar) meteen de accu. Meestal als je dit ziet gebeuren is de inwendige weerstand van de accu erg hoog geworden. Onbelast kun je dan nog wel de juiste spanning meten, maar bij het opladen meet je een (veel) te hoge spanning en bij ontladen een te lage.
De accu is vrij simpel de controleren door de spanning op de te meten (motor uit) en dan een koplamp o.i.d. aan te sluiten en te kijken hoe de spanning verandert.
Geplaatst: 06 mar 2021 18:03
door ildert
Omdat er ook in nederland steeds vaker '67 ss worden aangeboden die in vietnam behangen zijn met imi troep...eigenlijk alles behalve het frame.
cor schreef: โ†‘06 mar 2021 17:06 Hoezo gebakje ? Het is toch gewoon een ss50. Inderdaad genoeg massa zodat ie de stroom ook weer goed kan afvoeren en anders mischien een spaningsregelaar er tussen zetten.( de juiste)
Geplaatst: 07 mar 2021 13:21
door Mel
nielspbr schreef: โ†‘06 mar 2021 15:12 Oei ss50 uit 67, dit ruikt helaas naar een vietnam gebakje.
Een vietnam gebakje is t zeker. Helaas te laat achter gekomen dus nu is mijn doel alsnog om hem goed werkend te krijgen. Nu is t mijn projectje en ga ik er voor.
https://4taktwinkel.nl/Spanningsregelaa ... erlichting
Deze gelijkrichter/spanningsregelaar heb ik. Als het goed is maakt alles juist massa, maar is er een manier om dit goed te kunnen checken?
Geplaatst: 07 mar 2021 13:24
door Mel
Lacsap schreef: โ†‘06 mar 2021 17:40 Zoals Cor al aangeeft; je hebt mogelijk een spanningsregelaar nodig.
Deze spanningsregelaar/gelijkrichter heb ik. Als het goed is staat alles goed aangesloten. Ik heb tot nu toe alleen de spanning over mijn knipperlichten gemeten met de nieuwe regelaar en niet over de accu en koplamp en achterlicht.
Geplaatst: 10 mar 2021 11:58
Niet een kapotte accu 'repareren' met een spanningsregelaar. Check eerst het laadcircuit. Met aangesloten 6V accu mag er max 7 volt gelijkstroom op de draad komen te staan als je gas geeft. Of 15V als het een 12V accu is. Als die stroom hoger is of als het wisselspanning is, dan is of de accu stuk, of de gelijkrichter ( heb je vervangen, weet ik), of de zekering of zit ergens een draadbreuk, of is de draadboom een aan elkaar geknoopte bende die je eerst moet fatsoeneren voor je met regelaars aan de gang gaat.
Geplaatst: 12 mar 2021 09:46
door Mel
NIX schreef: โ†‘10 mar 2021 11:58 Niet een kapotte accu 'repareren' met een spanningsregelaar. Check eerst het laadcircuit. Met aangesloten 6V accu mag er max 7 volt gelijkstroom op de draad komen te staan als je gas geeft. Of 15V als het een 12V accu is. Als die stroom hoger is of als het wisselspanning is, dan is of de accu stuk, of de gelijkrichter ( heb je vervangen, weet ik), of de zekering of zit ergens een draadbreuk, of is de draadboom een aan elkaar geknoopte bende die je eerst moet fatsoeneren voor je met regelaars aan de gang gaat.
Accu heb ik eerder ook al vervangen, deze is ook in orde.
Kabelboom is inderdaad een bende. Lijkt erop dat ik deze toch maar eens los moet halen en grondig na moet kijken.
Bedankt voor het antwoord.
Geplaatst: 15 mar 2021 16:21
door Mel
Ik heb t doorgemeten, dit krijg is als resultaat. Lijkt erop dat er te veel over de rode draad gaat.
Iemand enig idee wat ik hiermee moet doen. Of is mijn vervangende gelijkrichter ook kapot?
Geplaatst: 15 mar 2021 22:13
Die rode draad hoort richting het contactslot te gaan waar deze overgaat in wat anders. Ben niet thuis in honda ss draadbomen en zeker niet in een aangepaste vietnamversie.
In de afslag naar de accu hoort nog een zekering.
Geplaatst: 15 mar 2021 23:36
Let op: alleen de gele draad wordt afgeregeld naar 12V. De witte wordt alleen maar gelijk gericht en gaat dan als rood verder. Dat meet je met een testlampje dat ook + en - kan aangeven. Het voltage wordt dan door de accu bepaald. Die moet dus goed zijn, de verbindingen en stekkers moeten goed zijn, de massa van de accu moet goed zijn (zie die op het frame of op de draadboom?) en de zekering met goed zijn. Ofwel: de dingen die op de accu branden moeten het in ieder geval ook kunnen doen als de motor niet draait. Maar dat is niet het enige, de zaken die ik hiervoor noemde moet je ook checken.
Geplaatst: 16 mar 2021 09:46
door Lacsap
In je getekende schema zie ik een paar vreemde zaken;
- je tekent een spanningsregelaar, terwijl je in je OP aangeeft slechts een gelijkrichter te hebben?
AC is wissel, vreemd dat je nรก de spanningsregelaar (REG) wel 12V AC hebt, terwijl je een hoge wissel op je witte draad hebt.
Dit zou betekenen dat je REG werkt..
Daarnaast meet je 17V DC (gelijk) op rood, dus nรก je gelijkrichter...wat zou betekenen dat je REG niet werkt...
Zoals anderen al aangeven; controleer eerst je accu en je kabelboom.
Blijkbaar zit hier iets niet goed..
Geplaatst: 16 mar 2021 12:32
door Mel
Lacsap schreef: โ†‘16 mar 2021 09:46 - je tekent een spanningsregelaar, terwijl je in je OP aangeeft slechts een gelijkrichter te hebben?
Sorry voor de onduidelijkheid, maar t is een spanningsregelaar en gelijkrichter in 1.
